Кирпичная труба 4 метра над пристроем есть вопросы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем AlexusRUS, 09.07.14.
  1. AlexusRUS
    AlexusRUS
    AlexusRUS
    Новороссийск
    Собственно вводная:
    Самодельный шахтный котел, 10-12 кВт мощности, расположенный в пристрое.
    От крыши пристроя до конька основного дома 4 метра по высоте, по норме труба должна быть на уровне конька.
    Сендвич не хочу по многим причинам, так как качественный не взять а из за некачественного гореть неохота. Цена собственно тоже играет роль. Керамику и прочие понты тупо нет денег.
    Теперь вопросы.
    1. Так как у нас ветра бывают достаточно сильные порой (50-60 м/с), меня смущает 4 метра кирпичной трубы над пристройкой, не сдует ли ее ветром?
    2. На что класть все 4 метра трубы над пристроем, глину нельзя, а как же тогда быть с жаростойкостью цемента? Или в 1,5 метрах от входа трубы котла газы уже не такие горячие?
    3. Котлу достаточно 130 мм вывода. Следовательно хватит ли трубы в "четверик" или лучше для устойчивости класть в "пятерик".
    4. Есть как вариант труба профильная из черного металла 120 х 120 4 мм как гильза, обложенная кирпичем. Имеет ли смысл по сравнению с обычной кирпичной трубой?
    5. Как вариант еще есть укрепить уголком по углам выложенной трубы, типа фермы. Если ли смысл в данных действиях?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Выложить до крыши, а выше поставить металл с расчалками.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может и сдуть...
    Кладка на обычном портланд цементе.
    Достаточно в четверик, хотя и в пятерик можно.
    Смысл вставить гильзу имеется всегда!
    Тем более по причине низкого качества материалов и квалификации каменщика...
    И лучше гильза из нержавейки 439 толщиной 0,8 мм, ченм черная труба...
    Лучше укрепить, что бы не думалось...
  4. AlexusRUS
    AlexusRUS
    AlexusRUS
    Новороссийск
    Если можно, уточните пожалуйста, на портландцементе именно что выше кровли, а все что ниже на печную смесь?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно ниже крыши на печную смесь.
