1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
А как надоконные перемычки в газобетоне делают?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем quaidan, 09.07.14.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    На первом этаже у меня были Ю-блоки.
    Там вязали каркас, заливали бетон, в общем просто.
    На второй этаж таких блоков нет.
    Какие еще есть варианты перемычек над окнами?
    Ну по уголкам можно. Но непонятно как потом штукатурить - точно-же отвалится штукатурка нафиг.
    Вроде как-то собирали люди U-блок сами...
    У меня есть блоки толщинами 100, 150,300 и 375.
    Стены толщина 375.
    Как из них сварганить перемычки? Всю голову сломал.
  2. Huff
    Huff
    Huff
    Вырезать из обычных блоков U-образные, сделать подпорку под них в проеме и залить;
    или просто собрать из "соток" ее, мал-мало укрепить-подпереть и залить;
    а почему готовые перемычки не купили? это ж проще всего
  3. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Как вырезать-то? Это невозможно.
    А не купил - потому что не было в тот момент, а были срочно нужны блоки.
    А в наличии ни у кого их нет - надо все равно заказывать целую машину доставки за 10-15 тыщ ради одного поддона.
    А из сотки собирать... блин... там-же стоит утеплитель - значит бетон туда не попадет и часть этих соток просто получается на клею приклеены к верхним блокам.
    Отваляццо нафиг...)
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    У меня все собраны из соток. Ничего не отваливается, клей замечательно держит. И потом сверху же кладка будет? Она тоже приклеится к нижележащим соткам.
  5. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Я попробую во избежание загнать все это дело под армпояс-чтобы он служил перемычкой.)
    Единственно, одно окно у меня под свесом кровли чтоб не оказалось, придется все-таки с перемычкой колхозной делать.)
    Ща сижу считаю освещение - как поменьше сделать это окно.
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот тут видно:
    Над дверными проемами забетонены перемычки, по ним пойдет АП который по совместительству будет перемычками над окнами.
