Возможные неисправности песочного фильтра INTEX CS2020220 (система морской воды)
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Skotik71, 08.07.14.
  1. Skotik71
    Skotik71
    Skotik71
    Привет всем любителям искупаться!
    Произошло следующее: На третьем году эксплуатации бассейна intex (732/132) с песчаным фильтром (морской воды),фильтр стал гнать почти то-же что я засасывал пылесосом, выбрасывал немного песка, короче совсем не фильтровал и не промывался.
    Оказалось все дело в чёрной уплотнительной резинке вклееной в пазы подвижной головки фильтра.
    Она выскочила и немого смялась, но это не мешало крутить фильтр.
    Все разбирается очень просто, пазы и резинка проклеиваются (я использовал WURTH)
  2. ИгорьОД
    ИгорьОД
    ИгорьОД
    Одесса
    :hello:Отлично, возьму на вооружение
  3. MemberPK
    MemberPK
    MemberPK
    Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
    Начало протекать в этом узле (не знаю, как его назвать), очень сильно, насосом пользоваться стало невозможно. Вскрытие принесло две проблемы - уплотнительная резинка под замену, и невозможность затянуть крышку обратно - в комплекте был ключ специальный, но - пролюблен :(
    Где можно купить эти запчасти? Кругом одни насосы в продаже.[​IMG]
  4. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Называется "предфильтр" (или еще вариант - префильтр). Резинку купить думаю не проблема. Крышку можно закручивать "от руки". Там вроде бы никакого ключа не предусмотрено.
    А в каком именно месте потек? Из-под крышки?
  5. MemberPK
    MemberPK
    MemberPK
    Прямо из-под крышки. Руками - да, руками закручивается, просто была мысль, что продолжает течь именно из-за того, что не затянут как следует.
  6. ИгорьОД
    ИгорьОД
    ИгорьОД
    Одесса
    Обычно в таких конструкциях ставится самоуплотняющая прокладка в форме тора (как бублик), подобрать таку можно попытаться на стройрынке, но качество сомнительное. Подумайте, нужен ли Вам этот предфильтр как таковой? Можно подобную сеточку установить непосредственно в скимер, а крышку предфильтра (предварительно убрав сетку) навсегда "посадить" на герметик.
