Кирпичная печь без фундамента
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем dmpir, 08.07.14.
  1. dmpir
    dmpir
    dmpir
    Тема навеяна давнишними впечатлениями от экскурсии или в Кижи, или в Мандроги. Обратил внимание, что в старинных здоровенных русских домах (типа новгородского "кошель") с жилой зоной на втором, по сути, этаже большая русская печь стоит прямо на полу. Вернее, в углу сруба, основная нагрузка распределяется на угол (бревна там, конечно, сантиметров по 40), пол - полубревна. И под свободным углом печки, на первом этаже (в клети) стоит здоровенное опорное бревно. И все это вполне выдерживает, повторяю, большущую русскую печь. У нас под печи строят основательный фундамент. Но в моем случае фундамента под печь нет.
    Из леса, который стоял на моем же участке, после корчевки плотники срубили неплохой сруб 3 х 4 (внутренний размер 2,6 х 3,6). Его поставили на ленточный фундамент (лента шириной 20 см) и поначалу использовали как времянку. Потом к ней на столбчатом фундаменте пристроил каркас (получился общий наружный размер 6х6). Использовали, как летний дом и, скажем так, "гостевой". Полы утепленные деревянные (черновой + 15 см утеплителя, сверху сороковка), в качестве лаг брус 150 х 150. Крышу сделал с высоким коньком (не ломаную) и с "фонарем" (дополнительный свет). Т. е. получилась вполне себе приличная мансарда. Сейчас хотим сделать из всего этого баню.
    Т. е. собственно в срубе (2,6 х 3,6) парная, в пристроенной веранде - комнату отдыха и лестницу на второй этаж (под лестницей туалет). Пока рассматриваю парилку, как совмещенную, но в принципе можно отгородить перегородкой моечную, тогда получится парилка 2,6 х 2,3. высота потолка 2,2. Т. е. объем парилки или 13 м. куб (с выгороженной моечной) или 20 метров. куб. Металлическую печь очень не хочется. Ну как-то не лежит душа.
    Хотелось бы кирпичную. Как-то довелось побывать в загородном доме отдыха. Там запомнилась печь. Довольно компактная для объема парилки, узкая и высокая. топилась снаружи из комнаты отдыха. Большая топка. Сторож сказал, что затопил часа за три до нашего приезда. Пар был отличный. В общем, брежу такой. Но под нее нет фундамента. На пол вроде как и не поставишь.
    Прошу оценить такой вариант. Что если прорезать в стене сруба проем под печь (топка из комнаты отдыха, прорезать нижний брус, т. е. (дойти до ленты фундамента) и прямо над ним т. е. на досках залить площадку под печь (ну метр на метр примерно)? Площадку хорошенько заармировать и связать с фундаментом (заанкериться, анкера приварить к армпоясу). Основной вес (щит) распределить над лентой. Мне трудно посчитать вес печи, но по моим подсчетам не менее 1,5 тонны. Немало, но все же это не та русская печь из новгородской избы, которая вообще без фундамента на полу стоит. Что скажете, насколько реально?
  2. RFM
    RFM
    RFM
    Проще сделать по-нормальному, вырыть кубометр земли под фундамент и залить, делов максимум на два дня и голова не будет болеть, а это по нашей жизни немаловажно.
  3. dmpir
    dmpir
    dmpir
    Было б проще, я и тему б не поднимал. А так вроде как и не проще. В потенциальной парилке пол полностью готовый из шпунтованной доски. это ж его полностью разобрать надо. Балка проходит в 30 см от стенки, т. е. на фундамент как раз будет приходиться. Геморрой совсем не на два дня.
  4. RFM
    RFM
    RFM
    Знакомые обкладывали свою печь кирпичом без фундамента, так ее перекосило. Что по мне, Бог с ними с полами, если понравилась вам кирпичная печь не идите на компромис, потом жалеть будете. Лента шириной 20 см это ниочем, тем более саму печь надо на отдельном фундаменте делать. А балку пустить в теле фундамента с зазором.
