Установка солнечного коллектора с баком-накопителем
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем potaskuns, 08.07.14.
  1. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Сегодня поменял потёкший высокотехнологичный плоский ТЭН на ТЭН традиционной ориентации и конфигурации. В выходные опять придётся сливать воду.
  2. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Сегодня выкрутил заглушку и вкрутил ТЭН. Но прежде я слегка модернизировал систему слива. Меня раздражало то, что слив из предохранительного клапана идёт прямо на крышу, как и слив из бака.
    Поэтому я выкрутил сгон, вкрученный в предохранительный клапан, и соединил его металлопластиковой трубой с выпускным вентилем и вывел это всё с крыши вниз.
    И вот таким образом уже сливал бак в бочку. Получилось полбочки горячей воды! И никаких ненужных брызг и неконтролируемых струек!
  3. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    С наступившим) какие результаты с сентября по январь наблюдаются?
  4. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    @i9ii9i, тоже хотелось бы услышать об эксплуатации осенью (до окончательного слива)
  5. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Спасибо, что спросили!
    Оказывается, я забыл, что когда писал последний отчёт о системе, он у меня каким-то образом пропал.
    Поэтому повторюсь.
    В октябре, когда начались первые морозы я слил систему. Вернее провёл сначала работы по избавлению от накипи, так как при смене ТЭНа был неприятно удивлён количеством кальция на нагревательном элементе, хотя я его ни разу не включал. Представил какое количество накипи должно было бы быть на рабочем металлическом элементе в баке, который получает тепло от солнечных трубок.
    В Москве заехал в Метро Кэш-н-Кэрри и купил коробку лимонной кислоты. Общим весом около 600 грамм в 30 пакетиках. Приехал на дачу, перекрыл вентиль подачи воды в бак, стравил немного давление из бака (система ведь напорная), выкрутил сверху предохранительный клапан, вставил в неё воронку, сделанную из пластиковой бутылки, и ссыпал через неё в бак всю купленную лимонную кислоту. Предварительно всю лимонную кислоту из пакетиков ссыпал в одну ёмкость, так как рвать пакетики, сидя попугаем на лестнице, удерживая одной рукой воронкой, другой пакетик, при этом держась каким-то образом самому, это не вполне сподручно и создаёт ненужные риски.
    После того, как ссыпал в бак всю лимонную кислоту, я закрутил снова на место предохранительный клапан, спустился и включил контроллером ТЭН. Выдержал час или два в нагретом состоянии, решил, что лимонная кислота должна была сделать своё дело, и спустил систему окончательно.
    Собственно вот и ответ на ваш вопрос!)
    Я же изначально писал. что система эта - сезонного использования, так как водопровод в бане исключительно летний и перемерзает зимой.
  6. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    До слива системы мы практически не включали электронагрев. По-моему всего пару раз я устанавливал контроллер на 50 градусов с подключением ТЭНа.
  7. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    В связи со скачком валютного курса теперь такой же как мой солнечный коллектор стоит уже 70.000 рублей... Вот вам и альтернативная энергетика, и сберегающие технологии!)
  8. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Нужно строить генераторы тесла, саморотирующие двигатели, холодный термояд и т. д. - вот что настоящая солнечная энергетика) а то что сейчас - это только модные фичи(
  9. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Ну фичи не фичи, а экономическая целесообразность присутстует. Во всяком случае это работает и даёт вполне осязаемый результат!
    На всякие генераторы Тесла, Шаубергера и прочие чудеса из области "куча энергии из воздуха" предпочитаю не тратить время, пока кто-нибудь не покажет реальный работающий аппарат, годный для коммерческой эксплуатации.
  10. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Только вчера устраивали консилиум на эту тему на работе, Кто-нибудь кто делает и показывает, потом куда-то исчезает вместе с моделями и документацией, дабы не представлять конкуренции монополистам.
  11. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Пустая болтовня! Очень модно стало прикрывать неработающую технологию и собственную некомпетентность происками нефтяных олигархов.
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    На 50 процентов подскочили цена на СК. Я в глубоком ... шоке. Даешь старый курс нац. валюты! Странно, с китайцами вроде договорились о прямых покупках, без конвертации рубль-доллар-юань и обратно.
    Вот теперь сижу и думаю, стоит ли мне вбухивать 90 тыс за 60 трубок или нет:( Я за эти 90 тыс вагон дров привезу, сложу домну и буду топиться 10 лет.
  13. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Тут уже на на 50%, а на 100 и даже с гаком... С этого и начал, что экономическая эффективность установки таких систем при таких ценах становится не такой уж привлекательной.
  14. Orape
    Orape
    Orape
    Они то работают, но вот бывает на слитой системе при резком падении температуры (от +4 до -20) лопаются трубки. И это признают негарантийным случаем. По крайней мере Анди-групп. Ставили дача-люкс термосифонный, летом работало отлично, зимой все трубки лопнули, причем не внутренние, а наружние. Связываться с коллекторами не хочется, может конечно компания такая, но вроде Анди-групп монстр в этой сфере. Короче сильно разочарованы...
  15. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Жуткая картина! У меня уже две зимы пережил.
