Установка солнечного коллектора с баком-накопителем
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем potaskuns, 08.07.14.
  1. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Рассказываю, как происходит монтаж солнечного коллектора на крыше бани.
    Может кому будет полезен мой опыт. Начал монтаж в прошлые выходные, продолжал в минувшие.
    Ну понятно, что перво-наперво я подготовил площадку с которой можно работать, то бишь поставил леса, чтобы быть почти на уровне края крыши.
    Потом потратил полдня чтобы понять как сконфигурировать каркас. После проведённых тригонометрических расчётов выяснил, что угол наклона ската 37,5 градусов. Много прикидывал под каким углом к горизонту нужно установить коллектор. После сборки каркаса целиком в его первозданном виде для горизонтальной площадки и выяснения его силовой конструкции разобрал его подставку. Снова применил тригонометрию для выяснения угла наклона верхней части каркаса, она составила 7,6 градуса. 37,5 + 7,6 = 45,1 градус. Меня это угол наклона устраивал.
    У меня на даче были 20-сантиметровые уголки из оцинковки. Распилив два таких пополам, получил 4 подпятника. Разметил и просверлил отверстия под болты М8. Собрал конструкцию, снял размеры для крепления подпятников.
    Изучил кровлю для выяснения мест крепления. Мне повезло, по ширине подпятники попадали на гребни гофры. Значит можно обойтись без поперечин, если усилить гребни гофры. Нашёл кусок стальной трубы диаметром примерно 4 см. Распилил его пополам поперёк, и потом ещё каждую половинку вдоль.
    Эти половинки вставил изнутри между обрешёткой и гребнем гофролиста в местах крепления подпятников.
    Затем всё было просто. Каркас разобрал, просверлил гофролисты вместе с усилителями, посадил подпятники, каждый на три 6-миллиметровых самореза, потом собрал на них каркас, кроме верхней поперечины.
    С баком было сложней всего. Ухватить его практически невозможно, толстый, круглый, скользкий, постоянно сваливается набок при малейшей потере центровки, соскальзывает и падает. Привязал длинную стропу к верхним опорам, подвёл её под бак и с маминой помощью сначала поднял его на леса, а потом и на каркас. Мать тянула стропу, страхуя меня и контролируя перекосы. Собственно с первой попытки всё и удалось.
    Потом прикрутил верхнюю поперечину с укосами.
    Все подключения буду делать уже в следующие выходные. Отверстие в кровле уже сделал, закрыв его дополнительным квадратом гофролиста.
    Минула неделя. Поскольку в субботу ездили с женой к друзьям, то на работу оставалось только воскресенье.
    Казалось, что сделать-то всего осталось тьфу, ничего: прикрутить к баку всю фурнитуру, определить место для контроллера, протянуть провода, трубы, изменить схему водопроводов на чердаке бани и вставить вакуумные трубки. Ха! Щас! Быстро сказка только сказывается, а дело делается совсем не шустро!
    В первую очередь установил всю арматуру на баке. У меня в комплекте оказалось две трубки для теплового датчика: короткая и длинная. Выбрал длинную, так как прикинул, что для бака моего диаметра нужна позиция для датчика в более высоких слоях воды, ближе к заборному патрубку горячей воды, так будет более объективная информация для контроллера.
    На этом этапе меня ждала первая подстава, оказалось, что я купил не те муфты-переходники. Видимо, я решил, что размер резьбы от ТЭНа общий и для патрубков с водой, и купил переходники с 1` на 1/2`, а надо было с 3/4` на 1/2`. В комплекте шёл обратный клапан, который в напорном баке я считал излишним, и не собирался его ставить, но у него как раз был правильный переход с 3/4` на 1/2`. Пошёл к соседям меняться. Мне повезло, у соседа напротив оказалась нужная муфта, поменялся с ним своей 1-дюймовой. В итоге вкрутил в месте ввода холодной воды обратный клапан. Именно в том же месте у меня предусмотрен кран для слива воды, который ну никак не совмещается с обратным клапаном. Поэтому осенью при сливе воды, сменю обратный клапан на переходник.
    После определения места установки контроллера, просверлил отверстия для вывода силового провода питания ТЭНа и термопары. Вытянул их к отверстию в кровле, засунул в гофру и вытащил к баку Главной проблемой электрических соединений под баком является их незащищённость. Понимая, что идеального решения я не достигну, соединительные колодки протащил в гофру, и закрепил её на ТЭНе с помощью гидроизоляционной ленты, аналогично поступил с креплением гофры на термопаре. Эта гидроизоляционная лента весьма капризная штучка, обматерился не единожды, но вещь крайне удобная!)
    Потом протащил металлопластиковые трубы в утеплителе к баку и закрепил их в фитингах на баке.
    Изменил внутреннюю конфигурацию водопроводов на чердаке.
    Тут меня ждала вторая подстава. Когда потребовалось вывести короткий отрезок горячей трубы наружу, то сдуру схватил старый обрубок. После того как снаружи под самой кровлей закрепил фитинг и заглушил его, вернувшись на чердак с ужасом обнаружил, что это тот самый фрагмент трубы, который когда слегка раздуло в морозы. Еле-еле вставил его в фитинг.
    К холодной трубе подключился через вентиль, чтобы можно было отключать бак, прежде чем, что-то делать с ним.
    После завершения работ с водопроводом включил воду, чтобы проверить качество соединений. Убедившись, что всё в порядке, занялся последним этапом - монтажом стеклянных вакуумных трубок. Пришлось одевать перчатки, чтобы грязными и липкими руками на пачкать трубки. И тут пришло время третьей подставы - одна трубка оказалось битой. Но все остальные 17 поставил на места. Алгоритм был простой. Сверху на трубку надевается силиконовая манжета, пластиковый торцевой стакан выкручивается почти на полную, берётся в руку, трубка вставляется в своё гнездо, пластиковый стакан - в своё, ну и потом стакан подкручивается до упора. Силиконовая манжета поправляется ручками, если плохо расправилась. Хорошо было ставить трубки на закате, они не нагреты и поэтому не расширились.
    Потом включил подачу холодной воды, открыв кран с горячей для выпуска воздуха из бака. Когда пошла вода, перекрыл воду. Всё!
    В следующие выходные подключу контроллер. На него уже не хватило времени, потому что все эти казалось бы несложные операции оказались довольно трудоёмкими, особенно с учётом постоянного скакания по лестницам туда-обратно.
    Ну и нужно будет ещё докупить трубку взамен разбитой, собрать её и вставить.
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Оочень интересно! А что конкретно Вы ожидаете получить от СК? Какие режимы использования предполагаются?
    И, если можно, модель и во что обошлось. Спасибо!
  3. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Название модели - Солнечный водонагреватель под давлением DUALEX. Бак-накопитель напорный на150 литров, 18 трубок, ТЭН, контроллер для включения ТЭНа, каркас для установки на горизонтальную площадку. Цена вопроса 31 тыс с чем-то рублей. Правда, я платил за систему на 135 литров, но ввиду пересортицы пришёл 150-литровый.
    Всякая фурнитура для подключения, трубы, утеплители, провода - это отдельная статья, у каждого она будет своя в зависимости от конфигурации подключения.
    Что касается ожиданий. Пока они оправдываются. Сегодня говорил с мамой, она принимала душ вечером, разбавляла воду из бака холодной водой в смесителе. И он ещё не подключен к электричеству, чистое солнце. Так что меня пока устраивает производительность коллектора.
    В целом задача стояла так, чтобы с мая по август иметь возможность принимать ежедневно тёплый душ и пользоваться тёплой водой и не тратить на это электричество.
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    То есть для душа и всё. Я вот думаю, что бы приспособить для подогрева бассейна...
  5. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Ну так это тоже не проблема, солнечные коллекторы используют и для подогрева бассейнов. Поищите в инете, там полно и таких схем, я встречал точно.
  6. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    В субботу закончил установку своего коллектора, а именно установил контроллер. И сразу стало понятно до какой температуры разгоняет система 150 литров воды.
    В субботу максимум температуры достиг 85 градусов. Сегодня перед моим отъездом было 90, а вечером все 93, но я этого уже не видел, а только слышал по телефону. Хотя перед отъездом я принимал душ минут 10.
    Совершенно понятно, что такая солнечная скороварка на 150 литров нуждается в свистке для стравливания давления. И он есть, предохранительный клапан я установил ещё при сборке, но вот сгон в боковое отверстие не вкрутил, подумал, что нужно, но забыл потом в суете.
    Это была ошибка, без сгона кипяток сбрасывался прямо на бак и на трубки, оставляя следы в виде разводов кальция. В итоге в срочном порядке вкрутил сгон из оцинковки и сегодня вечером из него просто текло. Кипяток лился на крышу, шёл пар, зрелище было феерическое, но так жалко было кипятка!)
    Одним словом на солнце это штука работает как сумасшедшая! А если потребуется помочь извне, то с помощью контроллера буду включать ТЭН)
  7. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Эх, как показывает практика, к середине августа халява кончится и пойдут дождички и тучки. жаль что мы не на кипре или не в турции или на крайняк не в крыму. Как система работает в сильно пасмрную и холодную погоду? при +5. например. А для обогрева бассейна хочу испробовать следующую конструкцию: шланг с дырочками на коньке, выливает воду на 80 квадратов раскаленного шифера. Сбор происходит в желоб и в бассейн.
  8. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Мне самому интересно что покажет практика, особенно в пасмурный день. Пока подключать к нагреву электричество не планирую, а осенью видно будет.
    Что касается варианта с раскалённым шифером, то у меня только следующее на уме (я так понимаю, что речь идёт всё-таки о гофрированном железе, а не асбестовых листах): раскаляется кровля только под прямым солнцем, а капая холодной водой на такую кровлю мы получим систему частичного жидкостного охлаждения кровли, где вода будет отбирать частично тепло от железа, частично отдавать его в воздух и частично при этом испаряться. То есть эффективность такой системы будет невысока. Эффективно греть можно только замкнутый объём и желательно изолированный от тепловых потерь. Как я это вижу.
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Мне тоже думается, что не айс получится с капельным поливом. Как минимум четверть испарится, хотя всё от напора зависит. К шиферу и у меня предвзятое отношение. И ещё: на крыше пыль и прочий мусор, птичкины каки и всё это будет в бассейне!
  10. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Мусор можно промыть погоняв по кругу стиральный порошок перед подключением басса, при температуре наружнего воздуха 30 град и большой площади крыше снять 10 квт думаю получится
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Порошок на крышу? 0_0 Мсье знает толк в извращениях!) Да и зачем при плюс 30 воду греть?)
    Я бы взял ПНД тонкий, уложил бы его зиг-загами по-плотнее в ящик остеклённый и утеплённый и подключил к бассейну. Если за основу ящика взять лист ОСБ 1,22х2,44 метра, сделать бортики по 12-15 см, проложить тонким утеплителем дно и стенки, закрепить поверх утеплителя что-то чёрное (пергамин, например), то можно снимать по паре киловатт без использования крышы, а воду прокачивать насосом, идущим в комплекте к бассейну. И каков в воде не будет и на крыше мастерить ничего не надо, к тому же конструкция мобильной получается и можно её вертеть вслед за солнышком.
  12. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    В тверской области при дневной жаре в 30 ночная температура может достигать +12 с обильный выпадением тумана. и басс сильно стынет.
    Да месье сам затейник, остекленный да еще и утепленный ящик. проще купить 5 интексовские черных матрасов получить площадь 20 кв м. и гонять через них воду. в моем случае вопрос чувствую решиться покупкой 10 кипятильников по 2 квт. Тэны уже закупил, если окажутся неудобными в эксплуатации вернусь к идее кипятильников. А порошок не на крышу а в 50ти литровый бак и гонять воду по кругу
  13. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    А вы как эти киловатты высчитываете так лихо? 10 квт, 2 квт... Откуда у них ноги растут?
    Вариант с трубкой зигзагом уже реализован в виде панелей "Сокол". Кстати, трубку ПНД вы так легко зигзагом не уложите, радиусы сгибания не позволят. К тому же это пластик, у него теплопроводность плохая, поэтому плохо будет передавать тепло вовнутрь. Надо брать металлические трубки, лучше медные, вот их уже и красить. А можно вообще взять автомобильный радиатор, хотя бы от камаза, зафигачить в чёрный цвет и крутить его по солнцу, чтобы было хорошо... Но всё-таки обычные солнечные коллекторы будут эффективней. И мощность их считается немного не так. Рассказываю:
    Основной параметр солнечного коллектора - площадь его эффективного поглощения солнечной радиации. Например, у моего коллектора она равна 1,66 кв. м.
    Коэффициент полезного действия у солнечных коллекторов принимают примерно 0,7, хотя производители и продавцы считают, что он выше, для моего коллектора, например, заявлена степень поглощения солнечного излучения 98% (0,98).
    А уже всё остальное зависит от количества солнечной инсоляции на 1 кв. м., приходящейся в данном конкретном районе, да к тому же в разные сезоны она отличается по понятным причинам. Для Москвы она исчисляется от 20,2 кВт*ч/кв.м. за январь месяц, до 167,7 кВт*ч/кв.м за весь июль. Параметры взяты для наклонной поверхности с углом 40 градусов. Эти таблицы солнечной инсоляции есть в открытом доступе в сети.
    Вот и считаем для июля и моего коллектора суммарную среднесуточную мощность: 167,7 / 31 (день) * 0,7 (кпд) * 1,66 (площадь коллектора) = 6,29 кВт... (И это специальное устройство с вакуумными трубками и 5-сантиметровым утеплителем.
    Откуда вы взяли свои 2 квт и 10 квт?
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Я взял условно 1 квт/1кв.м в час. А у товарища из Тверской области видимо пока счётчики на столбах не повесили и кабель медный от трансформатора закопан, раз он хочет 10 кипятильников по 2 кВт использовать)
  15. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Счетчики на столбах, пробки 63а напруга 250в, 20-30 квт\ч потатить на обогрев без шаманства считаю не разорительным. Реклама спонсора - Конаковская ГРЭс)
