1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дачный каркасник с верандой 6х7.5 м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexanderr, 08.07.14.
  1. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    Начинаем строить дачный дом 6х7.5 м, с верандой. Чуть позже фото фундамента, обвязки, перекрытия и т. д. Строим по технологии "Платформа".
    Сразу же возник вопрос, т. к. строим из доски ЕВ, есть ли смысл OSB крепить внутри каркаса, а не снаружи? Снаружи будет гидро-ветрозащита, зазор и виниловый сайдинг, внутри - OSB, пароизоляция, зазор, вагонка.
    С одной стороны, мы обеспечиваем отличную паропроницаемость конструкции, с другой, ограничивает доступ влаги в утеплитель не только пароизоляционной пленкой, но и малопроницаемой OSB. В следствие чего, доска будет сохнуть в конструкции.
    Где-то здесь на форуме видел такое решение, как оно себя показало?
  2. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Есть смысл сначала высушить каркас хотя бы месяц-два, потом только утеплять и зашивать чем либо. Иначе поимеете проблем, примеров тут достаточно.
  3. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    Это понятно. Доска довольно сухая, плюс сборка каркаса и крыша - месяц точно будет сохнуть, но вот с OSB не понятно. Чем оправдано столь широкое ее применение именно снаружи каркаса, ведь паропроницаемость ее очень низкая?
  4. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    Закрутили сваи, привезли брус.
    Начали делать обвязку в соответствии с инструкцией подрядчика, который крутил сваи.
  5. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Да что же такое, опять брус вместо досок...
  6. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Хотим как лучше получается как всегда:)],брус? хозяин барин
  7. Arstas
    Arstas
    Arstas
    Здравствуйте, а что брус не подходит для обвязки? Почему доска лучше?
  8. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Не критично, брус так брус, но его крутит когда он высыхает, а доски когда их сплачивают не крутит потому что направление волокон у каждой доски разное, а они между собой сбитые, получается каждая доска держит другую от кручения, и брус сбитый из досок остается прямым
  9. zverev
    zverev
    zverev
    Оправдано только решением задачи быстро закрыть внешний контур, а далее заниматься спокойно утеплением, наружной отделкой и т. д. С точки зрения паропроницаемости правильнее конечно (не на юге с постоянно работающими кондиционерами, а в большей части России) ставить ОСП изнутри. Но я все равно поставил снаружи. Объяснения простые:
    - работы на даче выполняю один и мне надо быстрее закрыть внешние стены. Закрывать БХ, вагонкой и т. д. было бы гораздо дольше, понадобились бы укосины
    - иметь под сайдингом только пленку и утеплитель выглядит как-то слишком хлипким.
    - не хотел ловить погоду для утепления снаружи
    - не хотел ОСП изнутри. Но это, возможно, мои предрассудки.
  10. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    Работа идет медленно, т. к. 5 дней в неделю идут дожди, а оставшиеся 2 дня до участка просто не проехать) Но рабочие работают.
    Принято решение все-таки OSB монтировать изнутри, т. к. во-первых, уже надо укрепить стены, во-вторых, пока внутри отделка - доска еще будет сохнуть. Думаю, монтаж утеплителя снаружи - не большая проблема, ибо там работы на пару дней.
    Пол сделали:
  11. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    А, да, по поводу бруса. Возможно, да, поторопился с выбором. Брус крепили на 2 шпильки М12 к каждой свае, плюс еще глухарей добавим. Брус покрыт отработкой. Все соединения - на уголки с глухарями. Расстояние между сваями вдоль - 2 м, поперек - 3 метра. Надеюсь, ничего страшного с ним не случится.
  12. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    Собрали стены, поставили опорные столбы для свеса крыши над террасой:
  13. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    Что должно получиться
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это кто же листы ОСБ укладывает вдоль лаг пола? :no:
  15. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    А разве есть разница?
