Обработка лаг пола НАДОЛГО
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Трута, 08.07.14.
  1. Трута
    Трута
    Трута
    Здравствуйте!
    Подскажите, чем лучше обработать лаги пола в деревянном доме на первом этаже, чтобы сохранить их долговечность, защитить от плесени и грибка?
    Антисептиком уже обработали. Не можем определиться чем же еще нужно обработать чтобы добиться долговечности. Сами раздумываем над следующими вариантами: 1. акрил битумная мастика, 2. Олифа натуральная, 3. самая обычная грунтовка (ее все знают - она винного цвета).
  2. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Трута, Долговечность достигается не антисептиком, а правильной организацией проветривания подпола. Плюс серная шашка для профилактики раз в два года. Если все же хочется - ни в коем случае не используйте пленкообразующие составы.
    Кстати, сосед этой самой грунтовкой (скоммуниздил на работе) покрасил сарай. Доски вблизи от земли прекрасно сгнили. Это же грунтовка по металлу (если склероз не изменяет), а не антисептик.
  3. Трута
    Трута
    Трута
    @sansan21, серную шашку надо в подпол кинуть? А какое у нее действие?
  4. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Трута, ну это ж не граната, надо поставить на железку или кирпич и аккуратненько поджечь. Тлеет голубым пламенем, выделяет сернистый ангидрид. Этот ангидрид реагирует с влагой, образуется сернистая кислота, которая убивает всё живое.
  5. nastasia1
    nastasia1
    nastasia1
    Москва-Балакирево
    А внутри дома можно её использовать? Сколько она горит по времени и сколько потом проветривать?
  6. sansan21
    sansan21
    sansan21
  7. nastasia1
    nastasia1
    nastasia1
    Москва-Балакирево
    Для тех же целей, что и в подвале.
  8. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @nastasia1, Главное условие эффективного действия шашки - влажность (даже СЫРОСТЬ) древесины. У Вас в доме всё покрыто конденсатом? Если в доме сухо, то сернистый ангидрид (газ) никакого обеззараживающего эффекта не даст (ну, может, пара прошлогодних мух задохнется :))..
  9. nastasia1
    nastasia1
    nastasia1
    Москва-Балакирево
    Хм. Об этом ничего не было в описаниях. В доме не сыро, но хотелось глобально продезинфицировать.
  10. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Лучше подобным :).
  11. nastasia1
    nastasia1
    nastasia1
    Москва-Балакирево
    Это вроде только для воздуха, а хотелось бы еще поверхности.
  12. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Наверное подразумевается глифталевый грунт ГФ-021? По ТУ есть фраза про универсальность "по металлу и деревянным поверхностям". Но этот грунт несет чисто адгезионную функцию и чаще все же применяется по металлу, в том числе и как антикоррозийная защита. Антисептической же защиты нет
  13. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Remmers Россия, Она самая. Зато цвет - почти Punamaali :). И не выгорает, зараза!
  14. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Этот цвет - красно-коричневый достигается добавлением красного ЖОПа (железоокисный пигмент, а не ругательство;)). Кажись еще железным суриком его кличут
