Помогите советом! приточно-вытяжая установка
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Kuznets84, 08.07.14.
  1. Kuznets84
    Kuznets84
    Kuznets84
    Тула
    Приветствую! есть пара вопросов которые требуют конкретных ответов.
    - какой мощности выбрать приточно-вытяжную установку с рекуперацией тепла для вентиляции 360м3 жилых помещений. 400-500-600-700-800 (вытяжка и сан узлы сюда не входят) ?
    длинна воздуховодов - 40+40м
    количество дифузоров 8+8
    - электрический или водяной нагреватель?
    - zenit или salda (как вообще они?) или что-то ещё в пределах 100-120тр (лучше меньше)
    - материал воздуховодов?
    заранее спасибо!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не мощности, а производительности! От 400 (хотя кому-то и 180 хватает) до 1200 м3/ч. Причем установка должна обеспечивать напор, необходимый для преодоления сопротивления сети.
    Мало данных. Полное давление надо определять по схеме.
    Электрический - проще, но пожароопаснее. Выделенной на дом электрической мощности может не хватить.
    Водяной - боится заморозки (если использовать полипропиленгликоль - мощность теплообменника необходима большая, чем с водой), не пожароопасен. Мощности отопительного котла может не хватить, при подключении к СО "дополнительного потребителя" в виде теплообменника вентустановки.
