Реле давления заменили на блок автоматики Джилекс
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Drop, 08.07.14.
  1. Drop
    Drop
    Drop
    Помогите разобраться.
    Скважина 50м, стоит насос на 10 атм. Раньше стоял гидробак и дешевенькое реле давления РМ/5G за 300 р. Все работало. Самое главное, что работали краны (на улице), которые стояли ДО реле давления.
    Пришло время ставить новые, купили блок Джилекс. Оказалось, что он не выдерживает 10 амт. пришлось докупить редуктор. По деньгам в 20 раз дороже, но самое ужасное, что краны, стоящие до этих приборов теперь остались без воды!
    Пожалуйста, объясните домохозяйке почему уличные краны без воды и как можно исправить ситуацию.
    Заранее благодарю.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Потому что в блоке автоматики есть встроенный обратный клапан, он же является и датчиком протока. Поэтому все потребители должны подключаться только после блока автоматики. Восстанавливайте как было раньше или переносите все врезки после блока автоматики.
    Ну и немного справки: в бытовом водоснабжении критическим считается давление 6 атм. Автоматика/гидробаки и т. п. обычно рассчитаны максимум на 8 атм. 10 атм это уже как бы перебор...
  3. Drop
    Drop
    Drop
    Большое спасибо. Если можно, еще 2 вопроса:
    1. Есть ли блоки автоматики (может название иное) без обратного клапана. К сожалению мое любимое реле РМ/5G пока найти не могу.
    2. Если найду PM/5G, то нужно ли до гидробака ставить редуктор?
    Еще раз спасибо.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Турбипресс вроде имеет только датчик протока.
    С вращающейся гайкой РД есть и у Джилекса и у HIPPO. Можно и старую площадку переставить на новое реле.
    По монтажу - http://www.forumhouse.ru/threads/207018/
  5. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Насколько я понимаю, речь про Блок автоматики Джилекс 21001 (9001)?
    Тоже хочу такой поставить, ибо денег за него совсем не много просят ~ 2тыр.,а вот как по надёжности?
  6. Drop
    Drop
    Drop
    Нашла водопроводчика, который учел все мои пожелания. Вернули гидробак, после него поставили РМ/5G. Это позволило работать уличным кранам (они подпитываются между реле и фильтром). Затем после реле поставили фильтр и редуктор. Редуктор сглаживает давление при приеме душа. Могу резко открывать и закрывать краны на кухне, а тот кто моется в душе этого не замечает.
    Мой Джилекс проработал неделю и выбросили, может был бракованный, может, может, может.
  7. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Есть какая-то приципиальная разница с просто РМ5?
    Любопытно, што тама за начинка в смысле электроника? Насколько ремонтабельно для чел, умеющего держать паяльник в руках?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если найду и не забуду - выложу попозже разбор.
  9. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Было б здорово!
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Только что отыскал в хламе. Разберу не раньше выходных. Фотоотчет будет в этой https://www.forumhouse.ru/threads/236515/ теме.
  11. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Подожду. Интересует конкретно электронная начинка.
  12. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Само главно забыл спросить, а этот самый блок автоматики совместим с Проф 55/50?
  13. Drop
    Drop
    Drop
  14. garibosha
    garibosha
    garibosha
    По-ходу они различаются только способом крепления подводящего шланга. С индексом G-на реле стоит накидная гайка, на обычном внутрення резьба, есть ещё и с наружной резьбой.
