Ошибки при укладке настильного тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Yogson, 08.07.14.
  1. Yogson
    Yogson
    Yogson
    Moscow, Russia
    Всем привет!
    Укладываю тёплый пол по настильной системе (ДСП, алюминивые пластины) с шагом 150 мм. При укладке трубы PE-RT 17x2 в алюминивые панели часто возникают перегибы и заломы. Иногда они возникают сразу, иногда проявляются через пару дней, а иногда не возникают вовсе.
    Есть ли у кого опыт укладки трубы с малым радиусом закругления при поворотах 180 градусов? Поделитесь технологией)
    Заранее спасибо!
  2. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Трубу возьмите нормальную, и будет щастье)
  3. Yogson
    Yogson
    Yogson
    Moscow, Russia
    @Lex76, труба TECE - не нормальная?)
  4. Yogson
    Yogson
    Yogson
    Moscow, Russia
    Я-то всё больше на свои руки грешу...
  5. Yogson
    Yogson
    Yogson
    Moscow, Russia
    Думал-думал и придумал!) Проблема решена.
  6. Yogson
    Yogson
    Yogson
    Moscow, Russia
    Вот:
  7. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Улиткой укладывайте, получите равномерное распределение тепла по комнате, отсутствие поворотов на 180 (кроме одного в центре улитки), меньшее гидродинамическое сопротивление, сократите риск залома трубы. пластина SagaTherm.jpg
  8. Andruchka
    Andruchka
    Andruchka
    Челябинск
    Как греют...сверху ламинат будет?
  9. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Греют отлично, с ламинатом. Один зак просит под паркетную доску такую настильную систему сделать. Расчеты говорят айяйяй, мала отдача будет. Но настырность зака заставляет пойти на риск - будут результаты, выложу
  10. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Есть паркетная доска толщиной 9.5мм, как раз для ТП. С ней должно быть отлично.
  11. Saga
    Saga
    Saga
    теплый пол плюс ламинат
  12. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Lex76, а Вы на поворотах полости ничем не заполняете? Как потом ведёт себя пол, с пустотами под поверхностью? Меня-то напрягает даже то, что труба, уложенная в жёлоб, создаёт некую щель, пусть небольшую.
    И пластины у Вас не встык уложены - нормально всё с теплосъёмом, не будет "зебры"? Так, конечно, экономнее)
    Рассматривали вариант не пластины покупать, а использовать фольгу, но сомнения взяли насчёт качественного теплосъёма.
    @Saga, я смотрю, что Вы не оставляете щелей в настиле - нигде, даже на поворотах. Чем заполняете? "Мозаику" на картинках видно, только непонятно, из чего сделать.
    Я настилать планирую из обрезной доски, из неё кусочки вырезать странно. Вот думаю, надо ли заполнять вообще, и если да, то чем? Из фанеры вырезать или, может, можно какой-то мягкий материал использовать - пенолон, эппс и т. п?
    На поворотах для непрерывности теплосъёма стоит ли пластины дополнить фольгой или это излишний мудрёж?
    И ещё вопрос: сколько отступать от печи-камина? планируется какая-нибудь "буржуйка", - вдоль стены или в угол, - пока не решено.
  14. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Asq2013, Ничем и не надо заполнять, отражения от пластин с запасом хватает. Но если хочется, можно на свое усмотрение и заполнить)
    Зебры нет, шаг 15см. У Саги шаг поменьше
    Фольга дает теплосьем на 30-35% меньше, проверено. Но если этого достаточно, то почему нет.
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Lex76, Спасибо за ответ.
    А настил у Вас из чего? похоже на фанеру)
    Можно ли использовать обрезную доску, как считаете? и обязательно ли её встык укладывать, или щели допустимы ,- раз уж пустоты не обязательно заполнять?
    Я хочу сделать шаг от 15 (у стен) до 20-22см (в центре), - по краям взять на направляющие обрезную 150, а ближе к центру - по 2 шт 100, - там получатся щели неминуемо, т. к. не надеюсь вплоную 2 доски уложить.
    Кстати, я бы у стен сделала шаг в 10 - по одной обрезной доске 100 использовала бы, но вроде пласти на такой шаг не бывает (не обрезать же их теперь (
