1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Винтовая свая в неуплотненном грунте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ромас, 08.07.14.
  1. Ромас
    Ромас
    Ромас
    Здравствуйте! Может кто сталкивался с подобной проблемой. Сегодня крутили винтовые сваи, для гаража и котельной, которые будут пристроены к дому. И одна из свай, которая между въездов в гараж попала в край водопроводной траншеи, грунт в нее засыпали вручную, уплотнили только сверху трактором. В итоге свая можно сказать просто вдавилась в мягкий грунт. Как эту сваю можно укрепить, чтобы она не тонула в этом грунте дальше?
  2. Kolbass2005
    Kolbass2005
    Kolbass2005
    Московская область
    Никак сваю не укрепишь. выкручивать и вкручивать более длинную с учетом грунта в данном месте
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почему...Сваю надо нагрузить расчётным грузом или оставить возможность потом ставить подкладки между оголовком и нижней обвязкой.
  4. Kolbass2005
    Kolbass2005
    Kolbass2005
    Московская область
    Ну эффект от нагрузки рассчетным грузом не сразу будет. Годик есть у топикстартера возможность подождать?
    Прокладки - стена то гулять в этом месте будет, наколько это допустимо для данного проекта мне не ясно. Я к сожалению не профессионал схему свайного поля читать не умею...
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А как же "большие" сваи нагружают?
    Осадка будет сразу.
  6. Ромас
    Ромас
    Ромас
    В том месте нагрузка то будет небольшая, по крайней мере мне так кажется. там простенок между двух въездов шириной 40см. СИП панель, высота 2,5метра. Сегодня вставал на сваину) вес 100кг, вроде стоит на месте) но это наверно все-таки не те нагрузки) Когда бурили ямобур как бы гидравликой своей давил, что аж поднимался "на дыбы" ,думаю может и уплотнил как-то землю при этом. Бурильщики сказали что у них был похожий случай, такую сваю швеллером соединяли с парой соседних, тем самым усиливали. Посмотрим что скажут инженеры от фирмы-производителя домокомплекта.
  7. oligarh21
    oligarh21
    oligarh21
    При наличии хорошей обвязки ничего страшного не будет. Обычно винтовые сваи проектируют с запасом, даже если конкретная свая не будет работать на 100%, другие подстрахуют.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Кувалдой лучше- ударная нагрузка лучше уплотняет.
