Помогите разобраться в программе v6.7 Электрик
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Nail+, 08.07.14.
  1. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Всем доброго времени!
    Заранее извиняюсь за создание очередной темы с избитым вопросом!
    Скачал вышеозначенную прогу, для того чтобы высчитать сечение кабеля. Думал все просто: забил длину, материал, кол-во фаз и получил результат и ...понимаю что не все подчерепное пространство заполнено! Не соображу никак: на вводе у меня автомат на 25А, 3 фазы, расстояние от ввода до дома 100 метров, хочу пустить под землей бронированный (либо медь, либо Al) кабель. И не могу понять какое необходимо сечение нужно, чтобы были разумно минимальные потери. Не пинайте пожалуйста!
  2. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Что бы не порвалось, для максимальной гарантии по току берите 6 мм кв (КАЖДОЙ ЖИЛЫ) по алюминию, меди. и не надо каких-то программ. Хватит с 2-х кратным запасом. Тоньше - не серьезно!
  3. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Спасибо за отклик. Я планировал по Al 16 мм2, а по меди 10 мм2.
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Достаточным будет 10 мм2 по алюминию или 6 мм2 по меди.
    Но если разделение нулевого провода на N и РЕ будете делать в доме, то есть прокладываете 4х жильный кабель, то запланированное сечение верно.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Именно так и нужно делать, без всяких программ. по Al 16 мм2, а по меди 10 мм2 это минимальные сечения при Ваших 100м. Хотите меньшую потерю напряжения - ложите 25мм2 Al
    Чего ВЫ "советуете" спеЦалисты? :mad::aga: у Nail+ линия 100м!
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    И что с того?
    Можно и без программы прикинуть.
    Для меди 6 мм2 Rлинии = 0,0175/6 * 100 = 0,292 (Ом)
    При токе 25А падение напряжения Uпот = 25*0,292 = 7,3 (В) или чуть более 3%
    Ну так и в какие нормативы не вписываются "спеЦалисты"?
    ЗЫ. Для алюмишки 10 мм2 аналогичные результаты.
  7. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Уважаемые: так какое сечение бронированного Al кабеля, будет самым разумным и одновременно оптимальным? или может быть медь?
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Считайте для 2х проводов, 100 туда и 100 оттуда;) + к этому заниженное сечение сегоднейшних кабелей.
    Алюминий намного дешевле меди. За цену медного кабеля можно взять алюминиевый даже на несколько сечений больше чем нужно, просто посчитайте. Про сечение я высказал своё мнение выше:hello:
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    При трёхфазке то зачем?...:aga:
    А вот с этим трудно не согласиться...
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А чЁ там фазы прям равномерно нагружены? :) 3х фазными движками...?:cool:
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Обновлю тему...
    Воспользовался данной программой для расчета временной линии для мастерской.
    Имеется старый дом, на который выделено 5кВт. От ВЛ к дому идет СИП4 2х16 L=25м.
    В доме линия распараллеливается. Одна линия остается в доме (только освещение). Вторая уходит на баню. Суммарная длинна от ВЛ до бани около L=60м (СИП4 2х16). От бани нужно прокинуть "времянку" к мастерской для питания эл. приборов (болгарка, сварка и т. д.). С учетом всех поворотов и запасов максимальная длинна от бани до мастерской не более 100м. Времянку планируется прокинуть СИП4 2х16. Программа показывает для "времянки" достаточную площадь сечения S=10мм.кв. Можно верить этому расчету?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Проверьте другими методами.
  14. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Надо вводить не только нагрузки. а другие исходные данные по СИП, а не 2х жильному кабелю с кос=1. На 160 м. 3,5 кВт СИП 2х16 потери в Госте меньше 5 % - 4.7 %, а минимальное сечение ПЕН проводника? Вывод 16 кв. мм СИП 4
  15. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Спасибо всем, кто откликнулся.
    @Сергей04кв, при задании СИП программа считает изначально СИП сечением не менее S=25мм.кв. СИП сечением S=16мм.кв. в ней просто не заложен. Поэтому я для расчета ввел обычный алюминиевый провод, чтобы посчитать минимальное сечение, которое необходимо для 100м при нагрузке 3,5кВт.
