1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Опирание несущей стены на плиту перекрытия
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дмитрий98755, 08.07.14.
  1. Дмитрий98755
    Дмитрий98755
    Дмитрий98755
    Россия, Казань
    Добрый день!
    Есть проект дома, в котором существует одноэтажный эркер (план прилагается).
    Второй же этаж идет без эркера.
    По проекту: на втором этаже - монолитный пол. 2014-07-08 17-51-47 Screenshot.png
    Заказали пустотные плиты перекрытия над первым этажом 62x15. На втором этаже, получается, несущая стена пойдет поверх плиты перекрытия, отступив от края примерно 1.5 метра.
    Тесть говорит, что это допустимо, но я очень сильно сомневаюсь в такой конструкции.
    Подскажите, осуществима ли такая конструкция, и если нет, то как можно выправить ситуацию?
    Лицевой кирпич в пол кирпича
    Забутовка: керамзитно-бетонный блок в пол блока, в середине - утеплитель.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Несущюю стену на плиту перекрытия недопостимо устанавливать. Посчитайте вес стены, которая будет на ней стоять, плюс крыша, снеговая нагрузка и так далее и сравните с несущей способностью плиты, обычно 800 кг на квадратный метр.
    В вашем случае, как вариант, по стене заливать балку, хорошо проармированную, лучше всего, расчитанную конструктором и на неё ставить стену выше. Второй вариант, повторить эркер на втором этаже.
  3. Дмитрий98755
    Дмитрий98755
    Дмитрий98755
    Россия, Казань
    Спасибо за ответ.
    Приобрел два швеллера (16). Будут сваривать между собой.
    Так как, в проекте, на одном (почти таком же) пролете, также используется балка из двух сваренных между собой швеллеров.
  4. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Посмотрите, у меня на аватарке вроде понятно. Под несущей стеной налита перемычка жб, а крыша эркера сделана отдельно из дров.
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Почти - это как? Вы в курсе, что момент с увеличением пролета увеличивается не пропорционально, а в квадрате? Так что, к примеру, пролет 2 метра и 2,5 метра - это совсем разные пролеты... К тому же нагрузки на эти балки могут быть совсем разные...
    Считать и только считать! Как можно фантазировать на таком жизненно важном узле?
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    "Почти" - это так, что когда двоечник нахватался инфы с интеренета, то ни посоветовать ничего не может ни отсоветовать, но свои пять копеек вносит про "квадрат пропорциональности"..
    А теперь мой вопрос - " а вы в курсе", какую нагрузку выдержат два правильно сваренных швеллера?
    Сможете рассчитать их прогиб?
    Нет?
    А давайте я вас ошарашу...(про 16-ый говорить не буду), но два 20-ых держат несущую, среднюю стену с большим запасом...чертежи нужны? (весь дьявол, какую стену и что держат)..Может посчитать пожелаете? Или не, не ваше это? :aga:
  7. AlGRU
    AlGRU
    AlGRU
    Киров
    Здравствуйте. Похожий вопрос. Планируется двухэтажный дом из газосиликата с облицовкой кирпичом. Имеющиеся плиты перекрытия легли почти целиком на цоколь шириной 50см. Осталось снаружи везде 15см цоколя. Получается что блок 37,5см будет лежать на плитах перекрытия. Предполагаю, что это неправильно. Изначально перекрытие было монолит. Поэтому положили по той же конфигурации. Осмысление произошло позже. Как вариант заполнить полости бетоном. Как быть? Спасибо
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Отпилить лишнее.
  9. AlGRU
    AlGRU
    AlGRU
    Киров
    Пилить плиты 20 м поперек это я б сказал дело еще то неблагодарное. А может другие варианты есть?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    У себя на стройке отипиливал два раза, потому как, первый раз ошибся с замерами, в течении дня при помощи алмазного диска и перфоратора вполне можно справиться.
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @AlGRU, А пролеты, перекрываемые плитами, большие? И плиты какие?
  12. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Какие у Вас плиты?
  13. long333
    long333
    long333
    День добрый, вопрос по той-же теме. М проект.png ожно ли ставить несущую стену на панель перекрытия в таком случае. По картинке плита ПК63-12-8 лежит как положено на краях а под ней есть несущая стена из ФБС30 с армопоясом 2-3 см не доходит до плиты (планируем забить раствором). На плиту над стеной планируется установить стену из пенобетона 60х30х20 2.5 м высотой с балкой из тавра. На эту стену дальше планируется установка балок перекрытия этажа (дерево). Практики и профессионалы, рассейте пожалуйста сомнения.
  14. long333
    long333
    long333
    Что то первый блин с картинкой комом. Повторю вопрос. Можно ли ставить несущую стену на панель перекрытия в таком случае. По картинке плита ПК63-12-8 лежит как положено на краях а под ней есть несущая стена из ФБС30 с армопоясом 2-3 см не доходит до плиты (планируем забить раствором). На плиту над стеной планируется установить стену из пенобетона 60х30х20 2.5 м высотой с балкой из тавра. На эту стену дальше планируется установка балок перекрытия этажа (дерево).
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    @long333, Плиту снять, уложить вместо неё две узкие, или эту плиту вдоль распилить. Несущая стена должна стоять на несущей стене.
