Настройка гвс в газовом котле Fer Fereasy F 24 D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Виталик07, 08.07.14.
  1. Виталик07
    Виталик07
    Виталик07
    Киевская область
    Доброе время суток
    помогите разобраться в настройках гвс газового котла
    Fer Fereasy F 24 D
    гвс работает не равномерно вода в контуре гвс максимум греется до 38С при этом растет давления на барометре отопления и греются батареи
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если растет давление видимо где то забито...
  3. Виталик07
    Виталик07
    Виталик07
    Киевская область
    Нигде ничего не забыто
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Прочистили все грязевики и на ГВС и на СО?
    а батареии греются до 60-70 градусов? проверьте...
  5. Виталик07
    Виталик07
    Виталик07
    Киевская область
    Он сразу так работал, так что проблема не в этом.
    батареи греются где то до 30С барометр где то 15 минут и 3,5-4bar и срабатывает защитный клапан
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Как сразу? тогда несите в гарантийную мастерскую!
    насос жужит? вода циркулирует по трубам?
  7. Виталик07
    Виталик07
    Виталик07
    Киевская область
    По поводу гарантии уже прошло 1.5 года так что не вариант.
    насос на летнем режиме не работает но вода в отоплении греется и цыркулируется по системе
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я думаю что теплообменник забит... :))
    в системе что залита? дистиллированная вода?
  9. Виталик07
    Виталик07
    Виталик07
    Киевская область
    в системе обычная вода.
    когда ставили котел мне что то там с настройками намутили вода бежала гарячая но спустя несколько секунд в котле что то начинало сильно клацать, потом я сбил все до заводских настроек и вот результат температура в гвс не больше 38С хоть должна быть 50С
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Похоже у Вас был изначально бракованный котел. клацать в новом котле ничего не должно! это как новая машина. у мерседесов даже звук двигателя не лышно. когда рядом проезжает машина слышен шум трения колес о землю.
    несите ваш котел в ремонт. пока лето и тепло... ;))
  11. Виталик07
    Виталик07
    Виталик07
    Киевская область
    я понял спасибо
