Конденсат под утеплителем
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем sidmasters, 08.07.14.
  1. sidmasters
    sidmasters
    sidmasters
    Красноярск
    Здравствуйте.
    Ребят, кто сталкивался с проблемой, подскажите как быть.
    Строю дом из газобетона. Перекрытия деревянные, утепляю следующим образом:
    Снизу вверх
    1. Черновой настил между лаг
    2. Гидроизоляция (изоспан D)
    3. Утеплитель роквул скандик
    4. Пароизоляция изоспан А
    5. Дощатый настил плаха 40 мм.
    После укладки через 2 недели на гидроизоляции под утеплителем заметили конденсат.
    Откуда он там взялся?
    Правильно ли соблюден порядок пирога?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Почитайте вот эту тему сначала, хотя бы первые станиц 10, и все станет ясно, иначе лет через 7 сгниет пол. http://www.forumhouse.ru/threads/97332/page-6
  3. sidmasters
    sidmasters
    sidmasters
    Красноярск
    Спасибо, почитал, но у меня нет цоколя. Отдушины есть. А конденсат появился через 2 недели. Дом еще строим
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    А зачем это там? Пункт 2 и 4 местами не меняются? И что у Вас под перекрытием?
  5. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    Вспомните школьный урок по природоведению "Круговорот воды в природе". У вас этот круговорот между гидроизоляцией и пароизоляцией
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Сверху - только пароизоляцию кладут. А у вас - паропроницаемая мембрана Изоспан А.
    А пароизоляция снизу (у вас Изоспан D) - в самых крайних случаях, если в подполье буквально лужи стоят; при этом надо соблюдать множество условий. И монтажа именно пароизоляции сверху этот вариант не отменяет.
  7. sidmasters
    sidmasters
    sidmasters
    Красноярск
    Звонил сегодня в наш филиал по изоспану,
    Сказали, что сейчас вообще не практикуют изоспан D ложить вниз, и нужно его вообще удалить.
    И привести все к такому виду
    Досчатый настил, утеплитель, изоспан B, пол
    Подпол сухой уже как год.
    Вода на участке на уровне 40-50 метров.
    Склоняюсь к этому варианту, что скажите?
  8. sidmasters
    sidmasters
    sidmasters
    Красноярск
    Под перекрытием подпол сантиметров 20 и земля
  9. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Норм.
  10. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Вам не нужен утеплитель в полу, Вы не сможете обеспечить полноценную вентиляцию подпольного пространства и балки будут гнить. Да и смысла утеплять пол в Вашем случае нет.
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Правильно.
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ради интереса и чтобы самому не ошибиться в будущем, спрошу. Это как так?
  13. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Площадь каждого отверстия должно быть не менее 0.05м*кв. Если круг, то 25см в диаметре. Прямоугольник 20*25см или 10*50см. У автора темы эти условия наверняка не выполнены. Без цоколя с такими отверстиями фундамент развалится. Но больше я хотел обратить внимание на то, что отсекая землю от помещения теплоизоляцией, лишаетесь естественного регулятора температуры в доме. Особенно это заметно в летнюю жару, когда без кондиционера можно спастись только в доме без утепленных полов. Утеплите пол и в доме будет так же жарко, как и в квартире. Уверенность что утепленный пол будет теплее, ошибочно, все зависит от конструктива фундамента, цоколя, полов. Когда считал теплопотери своего дома, очень удивился тому, что при одинаковых теплопотерях, самое дешевое утепление полов стоило в два раза больше, чем утепление цоколя ЭППС.
  14. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    ОоООоо. Никогда не видел таких больших отдушин кроме как у многоэтажек. Максимум что видел в частном домостроении это трубы 110, а то и 50. и никаких проблем, в подполах сухо и комфортно.
    А у автора:
    Чему там сохнуть то? Что развалится?
    Что то сильно сомневаюсь в этом.
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я высказал свои личные впечатления, плюс постоянное наблюдения за температурой в квартире и в доме без утепленных полов. Насчет площади отверстий Вы правы, я тоже не видел таких больших, но наука требует именно такие и не факт, что сухое подполье в доме без полов вдруг не станет мокрым после монтажа утепленного пола и герметизации помещения от подвала. Примеров на форуме много с одним и тем же сценарием, сделали утепленный пол по деревянным перекрытиям на небольшой высоте от земли по всем правилам, а балки покрываются плесенью и гниют, и в утеплителе вода. Столкнулся с убежденностью многих, что дом для себя нужно строить обязательно с утепленным полом, но в данном случае это мнение считаю ошибочным.
