1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нужен ли расширительный бак?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Devip, 08.07.14.
  1. Devip
    Devip
    Devip
    Великие Луки
    Добрый день! не как не могу решить. Нужен ли расширительный бак мне? в систему буду заливать теплоносителя (антифриза) "Hot Stream" и разведу его до -30. Система состоит из трех контуров 1эт. - 2эт. - гараж. и будет 3 насоса церкуляционных. Если нужна будет схема чуть погодя выложу. По моим догадкам если нужен расширительный бак то 1 не обойтись, нужно их 3. Заранее спасибо!
  2. Devip
    Devip
    Devip
    Великие Луки
    Забыл написать котел Бренеран-Акватен 02
  3. World1
    World1
    World1
    Украина
    Бак нужно считать от объема теплоносителя, а котел имеет бак?
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Для определения объема РБ нужна даже не схема, а полная емкость вашей системы. И знание открытая эта система, или закрытая. Также знание того на основе пропиленглиголя антифриз или на основе этиленгликоля.
  5. Devip
    Devip
    Devip
    Великие Луки
    Не в котле нет бака.
    В состав теплоносителей «Hot Stream» входят этиленгликоль, вода и пакет карбоксилатных присадок производства компании Arteco, Бельгия. А объем теплоносителя где то в районе 200 литров
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В самой верхней точке.
    Котел будет с ним дружить? При кипении антифриз не разложится на молекулы? Менять его в положенное время хватит финансов?
    Емкость РБ не менее 20 литров.
  7. Devip
    Devip
    Devip
    Великие Луки
  8. Devip
    Devip
    Devip
    Великие Луки
    В самой верхней точке будет изночально бачок распределитель на 3 контура диаметром 120мм и длинной где-то до 1 метра (1 вход и 3 выхода) через него как раз будет и заправка системы, установлен будет над котлом метра на 2 выше. Проще будет к нему прикрутить БК красного цвета?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Открытый?
    Если СО *атмосферная* экспанзомат не нужен.
    Уже *годя*,в смысле пора выкладывать. Мы созрели.
  10. ArtemPro
    ArtemPro
    ArtemPro
    Когда буду рассчитывать количество баков, то имейте ввиду, что температура теплоносителя поднимается при нагреве котла в отопительной системе, именно тогда и происходит расширение жидкости и увеличение ее объема. Ориентировочно повышение температуры на 10 °С увеличивает объем на 0,3%.
