Нагреватель приточного воздуха
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Jheka, 08.07.14.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Сейчас собираю приточную установку, приточный воздух будет нагревать водяной нагреватель диаметра 250 мм
    Горячая вода к нему будет подходить от обратки горячей воды.
    Вопросы, по опыту достаточно ли будет ее температуры и до скольки можно поднять температуру горячей воды?
    Какие лучше средства использовать для исключения замерзания воды в грелке?
    Есть ли проверенная схема обвязки, слив делать на всякий случай?
    п. с. правильная ли схема:
    воздухозаборная решетка, обратный клапан, фильтр, вентилятор, глушитель, воздухонагреватель Все верно?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Самодельный? :faq::ogo:
    Температура для "заводских" теплообменников, рассчитанных под конкретные условия (Тул.мин/Тпом, расход воздуха) регламентируется Температурными графиками (для частных домов, с индивидуальной отопительной установкой - ТГ "95/70").
    Из опыта (наладка более 2000 вентсистем):
    - ни разу не встречал установок с теплообменником, расчитанным на "сниженные до Тобратки ГВС" теплообменниками;
    - при снижении Тподачи (и/или перепада давления м/ду прямой и обраткой) - вероятность "заморозки" теплообменника (со всеми " вытекающими последствиями") возрастает в разы. Даже с автоматикой защиты от замерзания!
    Незамерзающий (полипропиленгликоль) теплоноситель вместо воды.
    В принципе, "типовые" схемы ведущих производителей - все рабочие.
    Наиболее оптимальны схемы "б", "г" (при условии установки насоса на обратке теплообменника) и "з" (без насоса,- если теплообменник подключен к СО, имеющей свой ЦН).
    Воздухозаборная решетка-клапан (обратный или жалюзи с электроприводом, подогрев клапана очень желателен!)-фильтр-теплообменник-вентилятор-глушитель.
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Вот такой нагреватель
    http://www.ventkomfort.ru/vodyanoy_nagrevatel_kwh_250_2.htm
    по вашей схеме вы советуете грелку ставить строго перед вентилятором?
    п. с. вы считаете что температура обратки слишком мала? надо от котла?
    с гребенки вывода уже нет, вариант запараллелить от радиатора плох?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Jheka, расход воздуха - какой у Вас запланирован?
    Мощность котла какая?
    Какие теплопотери дома?
    Это стандартная схема как "блочных", так и "элементных" вентустановок. И подшипникам вентилятора легче, и поток через соты калорифера равномернее (а значит и теплосъем равномерный).
  5. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @DiJo, не пугайте граждан:)
    схемы ж и з - это обвязка водяных воздухоохладителей:)
    @Jheka, Вы, простите, немного не с того конца зашли, для начала неплохо бы понять, а есть ли резерв тепла для нагрева приточного воздуха, если диа 250, то, в первом приближении, расход воздуха кубов 500-600, то есть надо киловатт 10-15 тепла, то есть расход теплоносителя на дельте в 20 градусов полкуба в час, отсюда идея с обраткой ГВС явно несостоятельна.
    а так стандартная защита от замерзания водяного воздухонагревателя:
    1. обеспечение гарантированно непрерывной циркуляции теплоносителя через теплообменник с высокой скоростью, немедленная остановка вентилятора и перекрытие воздуховода клапаном с возвратной пружиной в случае остановки циркуляции, то бишь регулирование качественное, а не количественное.
    2. датчик температуры на обратку, поддержание температуры обратки не ниже 25 градусов в дежурном режиме и 10-15 в рабочем, при снижении температуры обратки немедленная остановка вентилятора и перекрытие воздуховода клапаном с возвратной пружиной.
    3. капиллярный термостат по воздуха сразу за теплообменником, немедленная остановка вентилятора и перекрытие воздуховода клапаном с возвратной пружиной в случае снижения температуры приточного воздуха ниже 5-7 градусов.
    4. правильная настройка ПИ-регулятора температуры приточного воздуха, исключающая вход системы в режим автоколебаний.
  6. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Ребят спасибо!
    зачастую зимой обратка котла стоит на температуре 50, максимум 60 градусов, сейчас есть возможность подключить от батареии. Насколько это оправдано?
    Будет стоять обычный вентиляционный обратный клапан + термодатчик намотаю на обратку грелки и отключающий вентилятор. Этого мало?
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    теплотери затрудняюсь назвать.
    расход воздуха порядка 400 кубов, в настоящее время притока нет вообще.
    Котел 45 квт.
  8. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Jheka, обратный клапан и контроль температуры обратки - это гарантированное размораживание нагревателя:(
  9. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    как надо правильно? подскажите по оборудованию
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да ну! :ogo:
    Оказывается проектанты этого не знают:aga: и очень часто применяют эту схему! Обо мне уж и говорить нечего. Но я, почему-то их налаживаю (вентустановки с обвязкой калорифера по такой схеме).
    Для справки:
    В отличие от схем «а» и «б» узлы работают не на смешение потоков теплоносителей, а на разделение, при этом изменяется расход теплоносителя в системе теплопотребления (Gпот) при неизменном расходе в контуре источника (Gист = const). Данный узел повышает температуру возвращаемого теплоносителя (Т2).
    Применяется при необходимости сохранения постоянного расхода на источнике теплоты.
    Отличие схем «ж» и «з» заключается только в принципе действия трехходового клапана, работа на смешение или разделение. (С)
    Добавлю - и отсутствием ЦН в схеме обвязки (это вариант, когда ЦН стоит в системе теплоснабжения, обеспечивая "Gист = const").
    Абсолютно согласен со всеми пунктами:super:
    Ни на сколько! :mad:
    Во первых, этот теплообменник рассчитан на определенные ТГ (см. теххарактеристики с графиками, хотя-бы на том-же сайте).
    Во вторых, "чисто теоретически" можно подогреть воздух и если Тподачи=50С. Но при этом нужно будет обеспечить такой расход теплоносителя через теплообменник, что для обратного нагрева с Тобратки до Тподачи, потребуется, как минимум солидная ТЭЦ (ну или миниатюрный ядерный реактор;)).
  11. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @DiJo, ну, проектанты они бывают такие проектанты:)
    какому источнику теплоты критически важен неизменный расход теплоносителя?
    прально, чиллеру:)
    а чиллер таки в первую очередь источник холода, отсюда и вытекает, что это схемы обвязки охладителя,
    нагревателю в случае количественного регулирования вполне достаточно двухходового, потому что котлам, теплообменникам, теплоцентрали и прочим стандартным источникам теплоты неизменность расхода теплоносителя большей частью до лампочки.
    впрочем, это мы в дебри углубились:hndshk:
    @Jheka, ну вот стандартная схема обвязки приточной вент. установки с водяным воздухонагревателем
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ох, как мне знакома эта фраза!
    Да, бывает достаточно и "двухходовика". Но не всегда!
    "Схема с использованием двухходового клапана для обвязки калорифера приточной установки (рис. 1e) является менее эффективной с точки зрения защиты от замораживания. Данная схема может снижать расход, а следовательно, и скорость движения теплоносителя через трубки воздухоподогревателя вплоть до нуля при прекращении подачи теплоносителя от источника теплоснабжения. При остановке теплоносителя время его замерзания очень незначительно для принятия каких-либо действий с целью предотвращения аварийной ситуации." (С)
    Если "двухходовик" и датчик температуры обратки находятся в непосредственной близости от калорифера - схема работает нормально.
    Но! Я сталкивался с проектами, где и/или датчик температуры и/или "двухходовик" находились на значительном удалении от калорифера и/или друг-друга (вплоть до размещения на разных этажах здания - порядка 20м). Если еще и трасса из 20-ки - тушите свет! Заморозка гарантирована!
  13. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @DiJo, так я двумя руками согласен с Вами: обвязка с двухходовым без насоса - богопротивная мерзость если температура наружного бывает ниже -10 градусов, но речь ведь не о том: схемы ж и з, из приведенных Вами, отличаются от схемы обвязки с двухходовым без насоса только тем, что двухходовой изменяет расход теплоносителя и через теплообменник вода/воздух, и через источник, а 3-х ходовой в схемах ж и з изменяет расход теплоносителя через теплообменник вода/воздух, но сохраняет неизменным расход через источник.
    потому эти схемы и применяются при обвязке водяных воздухоохладителей - опасности разморозить водяной воздухоохладитель нет, потому нет и вреда от уменьшения расхода теплоносителя через него, а вот через теплообменник фреон/вода расход теплоносителя нужно, если нет развязки через буферную емкость, сохранить неизменным, ибо уменьшение расхода чревато разморозкой теплообменника фреон/вода или, в штатном случае, аварийным остановом водоохлаждающей машины по срабатыванию, вернее несрабатыванию, реле протока и/или диф. реле перепада давления на теплообменнике фреон/вода.
    а вот источника тепла, которому нужно сохранить неизменным расход теплоносителя через него я припомнить не могу, хотя, само собой, я могу и ошибаться:)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ТТ котел, например. Без ТА в системе. И без, хотя-бы "минимальной автоматики" (регулятор тяги).
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Jheka, вот из этих 45 кВт, котел будет вынужден порядка 10-15 кВт отдать на калорифер (это кроме отопления!).
