Опасно ли оставлять конвекторы включенными на длительное время?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Злюка007, 08.07.14.
  1. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    На Нобо дают гарантию 20 лет. Эти агрегаты рассчитаны на длительное время непрерывной работы.
    Думаю важнее выбрать правильного производителя. А если скачет напряжение еще желательно брать конвектор с механическим управлением.
  2. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    The middle of cold nowhere
    Насчёт искрения мех. термостата - даже если там контакт не очень хороший, имхо максимум что случится - выйдет сам термостат из строя. Контакт (тоненькая железячка) отгорит куда раньше, чем от него что-то нагреется до такой степени, чтобы расплавиться или загореться. У конвектора всё и так довольно термостойкое внутри.
    Сколько видел дохлых мощных реле - контакты в труху, всё остальное цело.
  3. Finalex
    Finalex
    Finalex
    И я с этом согласен. Использую конвекторы Nobo с электронным термостатом 4 год. Всю зиму включены в сеть. Включаю и управляю дистанционно с помощью CCU825 и програмным блоком управления Nobo Orion EC700. В конвекторах стоят электронный термостаты с двух диапазонным регулированием температуры -экономный и комфортный. Дистанционное управление 4 режимами - выключено, анти заморозка 8 градусов, экономичный и комфортный. За все время не было сбоев в работе. А конвекторы рассчитаны на непрерывный режим работы 10лет!
  4. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    В общем, так и не решаюсь оставлять конвекторы включенными на длительное время(
    Возникли конечно проблемы с водоснабжением... постоянно то одно замерзает, то другое.
    Встал вопрос- а может ИК обогреватели не опасны? Их можно оставлять постоянно включенными на неделю или две?
  5. Borism47
    Borism47
    Borism47
    Мой коллега ИК-конвекторы включал зимой только для того, чтобы не остыть самому, когда переодевался для работы на даче в нечастые приезды. Пока сумки разбирал, нагрелось.
  6. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    @Borism47, но насколько опасно их оставлять в доме на неделю или две? Там ведь тоже есть нагревающиийся элемент или нет?
  7. Иван с Байкала
    Иван с Байкала
    Иркутск
    Проводка с тройным запасом. Хочу оставить включенными вот таких 3 конвектора по 1 кВт каждый. Думаю подложить под них металлические листы. Даже если коротнет поидее, будет не опасно
  8. Alllka
    Alllka
    Alllka
    Есть конвекторы и нагревательные панели с датчиком температуры. которые буду сами отключаться по достижению определенной температуры на своей нагревающей поверхности.
    а еще бывают такие накладки на розетку с таймером, а таймер регулирует сколько и когда батареи будут включаться.
    и еще есть датчики температуры в комнате. например, нагрелась температура до 27 градусов в комнате - и батареи вырубились. остыла комната - включились.
    вот :hello:
  9. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    @Alllka, главный вопрос в проводке).
    Я для себя решила! На фиг не буду оставлять конвекторы. Летом буду ставить котел Галан с радиаторами. Но! Буду тянуть к котлу отдельный (проверенный) кабель.
  10. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Оставил включенный 2кВт конвектор Нуаро в режиме поддержания 7-10 градусов. Конвектор висит на стене под окном. Дом деревенский брус 20 см, домик небольшой 35м2. Стоит кситал - почти месяц получал смс с показаниями датчиков в районе 9-10-11 градусов. Последние несколько дней получаю смс с показаниями в районе 15-16 градусов. То ли это из-за того что у конвектора датчик внизу практически пол а кситал наоборот почту у потолка висит то ли не знаю что и думать. Предполагаю только что похолодало и у пола держится температура ниже порога отключения конвектора вот он и пашет без перерывов.
  11. Mromance
    Mromance
    Mromance
    На даче установлены noirot e-spot 3. Оставляем на режиме незамерзания с воскресенья по пятницу. В выходные используем на всю мощность и опять ставим в режим антизамерзания.
  12. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Это на звездочку переключатель ? а какая температура при этом выставлена у вас ?
  13. Asklena
    Asklena
    Asklena
    У нас в бане стоят конвекторы уже 6 лет, но хоть убей название не вспомню, включены постоянно
  14. Mromance
    Mromance
    Mromance
    Никакая температура не выставлена)
    "Звездочка" в noirot 3 находится на температурном колесике перед "10"
  15. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Не совсем понимаю как этот режим незамерзания работать будет. Это поддержка температуры +1 или как?
