Видеосъемка в скважине на глубине 15 метров (пещеры)
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем d91me, 08.07.14.
  1. d91me
    d91me
    d91me
    Здравствуйте!
    Кто-то может посоветовать подходящую камеру?
    Стоит задача снять на видео состояние пещеры, будет буриться на глубину около 15 метров.
    Максимально возможный диаметр скважины 7см, в идеале чтобы камера была не больше 4см.
    У камеры должен быть широкий угол обзора
    ик режим
    прожектор
    длинный провод (15 метров не меньше) для подключения к ноутбуку (смотреть в реальном времени, что происходит)
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    А что в скважине? вода?
  3. d91me
    d91me
    d91me
    В идеале, чтобы её ещё можно было вращать удаленно
  4. d91me
    d91me
    d91me
    воды нет
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
  6. d91me
    d91me
    d91me
    да
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Если прикрепить к штанге и вращать ее, то все реально.
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Можно придумать какой-нибудь механизм на жестком кронштейне (длинной 15 метров, например из труб), что бы наклонять камеру в пещере, а вращать ее этим кронштейном... в трубе кстати и провода проложите.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Если одна мысль рождается одновременно в двух головах... она правильная ;):hello:
  11. d91me
    d91me
    d91me
    а если допустим не вращать, а сменить её положение? опускаем она перпендикулярно поверхности, нажимаем кнопку, к примеру, и камера меняется в положение 45 градусов, или 80 градусов. Не уверен, что бывают камеры с очень большим углом обзора
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Дык! Чего только в скважины не довелось пихать, в эпоху развитого социализьма...
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Какой угол Вам нужен? в среднем угол обзора у подобных камер (3,6 мм) - 72 градуса
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Можно несколько камер взять разнонаправленных и получить полный обзор. Чтобы все это безобразие не болталось, к штанге прикрепить велосипедную камеру, сложенную вдвое, накачивать для фиксации, спускать для перемещения, а в кадр одной из камер поставить компас, дабы знать куда кто смотрит.
  15. d91me
    d91me
    d91me
    120 градусов и больше, пещера 5*10 метров, с 72 градусами я там ничего толком не увижу
