Летняя веранда (пристроенная к дому)
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем Платон 676, 08.07.14.
  1. Платон 676
    Платон 676
    Платон 676
    Тула
    Доброго времени суток. Дайте пожалуйста совет новичку, как правильно сделать веранду пристроенную к дому (на фото). Изложу мое видение.
    На анкера по всему периметру закрепить обвязку из бруса (размер?) далее на металлическую опору бруса через каждый метр, установить лаги. На лаги черновой пол. Вопрос выдержит ли конструкция? Какой брус нужно применять? Какие альтернативы?
    Размеры: от дома до колонн 2,5м; между колоннами 4м.
  2. Платон 676
    Платон 676
    Платон 676
    Тула
    В начале, так и хотел, заанкерить угловые площадки на них брус и т. д. Но сомнения вызвали пролет 4м между колоннами, хоть и вес конструкции не большой, и на ней фактически ни чего тяжелого не будет стоять... Да и по трудоемкости придется резать, сверлить, варить металл. С деревом попроще.
  3. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Как сделана кладка колонн?
    Кладка идёт в 1.5 кирпича, напрашивается мнение, что внутри труба 100мм? Если так, то Ваша проблема имеет шанс решиться достаточно легко.
  4. Платон 676
    Платон 676
    Платон 676
    Тула
    Да внутри квадрат 80мм
