Какую систему отопления (послед.,параллел. или комбинированную) выбрать для моего случая?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Виталий1021, 08.07.14.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Имеется сруб ручной рубки. Мансарда - жилая. Будет 3 спальных комнаты. На 1 этаже - прихожая, ванная с туалетом. В ванной тёплый водяной пол. так же на 1 этаже кухня и зал. Площ 1 этажа - 63 кв. м.
    Площ. второго эт. 54 м кв.
    По проекту должны стоять 2 котла Baxi main 18. Один на воду - второй на отопление.
    Подскажите, какую систему отопления мне выбрать?
    В магазине советуют российские ленинградские трубы.
    Мастер говорит, брать трубу диам. 20 с металл. внутри.
    В магазине советуют взять диам 25, а на обратку №20.
    Мастер говорить, что пойдёт и 20. Кому верить?
    Какая система отоплени мне подойдёт?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Вот это поражает больше всего. Лучше бы один нормальный двухконтурный котел Бакси ЭкоФор, но никак не недокотел Мэйн! У Мейна слабое место - битермический теплообменник.
    За эти деньги (два котла) можно было бы, наверное, купить котел Бакси Экофор и плюс к нему бойлер косвенного нагрева (для ГВС).
    Никому из них не верить. Навскидку, при тепловой потребности дома до 15 кВт и мощности установленного в котел насоса, магистрали делайте ППр25мм PN25 SDR6 армированные ал. сплошной фольгой снаружи, подводку к радиаторам ППр20мм трубой той же марки. Обвязку котла возможно имеет смысл делать и ППр32, но без схемы этого сказать невозможно. Скажите какие теплопотери дома могут быть максимальные? Сколько кВт?
    А вообще разговор о диаметрах несерьезен и напоминает гадание на кофейной гуще. Выложили бы схему в аксонометрии - получили бы более дельные советы.
  3. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    По
  4. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Подскажите, и что мне делать в моём случае. Куда и к кому обращаться?
    Мне нужно было подвести газ.
    Я пошел по инстанциям.
    Дошел до момента создания проекта на газ.
    В горгазе проект стоил на 2 тыс. дороже. Районная архитектура дала телефон фирмы, котора язанимается созданием проектов.
    Там рассмотрели проект моего дома. Учли, что я крышу не хочу дырявить и предложили вместо 1 котла - 2 - один на воду, а второй на газ. Из учета, что если будет 1 котёл, то при пользовании моей семьею водою, зимой батареи будут остывать. Поэтому проектант предложила 2 котла. сказала, что у неё в доме так стоит.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Можно было просто предложить обычный турбокотел, чтобы не дырявить крышу, а вывести выхлоп через стену. Второй котел ни при чем.
    Котел будет "отвлекаться" от отопления максимум минут на 5-20, чтобы приготовить горячую воду в БКН. За это время дом остынет на сотые доли градуса и Вы этого даже не заметите. Так что в этом тоже Вас "развели", извините. Живут же прекрасно многие тысячи людей даже с двухконтурными котлами, которые отключают отопление на все время пользования ГВС на кухне и в ванне. И никто не жалуется на замерзание. ;)
    А у проектантки ногти длинные и ноги от ушей? ;) Наверное, это прибавляет ей компетентности в её квалификации. То, что разводной или газовый ключ в руках ни разу не держала, предполагаю, наверняка. ;) Ей бы, наверное, нужно было поставить 4 котла себе домой. ;)
  6. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Нет. Проектантка - пожилая женщина.
    Когда принёс документы из горгаза- то сразу заметила все недочёты горгаза.
    Но давайте предложения по существу. Ведь я ещё котлы не покупал. И можно всё исправить.
    Ваши конкретные предложения для моего случая
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Один турбокотел, плюс к нему БКН.
  8. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    А можно поподробнее. Какая марка котла. Из расчета на мой дом. 1 этаж 64 м кв., мансарда - 54 м кв.
    Что такое БКН. Как проводить отопление. Можно схему. Последовательно? параллельно.
    Мастер сказал, что нужно 100 метров трубы №20 с алюминиевой фольгой внутри.
    В магазине менеджеры посоветовали лучше брать 25-ку и 20 на обратку.
    А как делать эту обратку.
    Показал мастеру рисунок из журнала, где нарисована параллельная система отопления и смешанная. Он сказал, что ни 1 ни 2 не пойдет. Можно только последовательно.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Лично мне нравятся Бакси Экофоры 1. хх. К ним и недорогой бойлер косвенного нагрева (БКН) Дражице можно подключить. Докупается только сервопривод и термодатчик к котлу. А трехходовый уже встроен в котел. Еще больше нравяться Бакси Луна ДуоТек (одноконтурные), но они подороже.
    То-ли Вы не поняли, то-ли менеджеры совсем тупые. Подачи и обратка делаются одним диаметром. Другое дело, что подводку уже и так сказал, что можно делать из ППр20мм, а магистрали, лучше "телескопом" ППр32 и ППр20мм.
    Рисуйте схему в аксонометрии. Посоветую. Но лучше бы Вам начать с освоения софта и рассчитать теплопотери своего дома. С этого нужно начинать по-хорошему.
    А у него есть для этой трубы спецнасадки и спец. торцевые зачистки? Печаль в том, что такую трубу позиционируют при продаже как не требующую зачистки. На самом же деле она требует зачистки в обязательном порядке. И в обязательном порядке использования спецнасадки на сварочник.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Виталий1021, вот например схема "попутной" двухтрубки. Но опять же, пока Вы не выложили свою схему, разговор ни о чем. Может быть для Вас будет лучше другая схема.
  11. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Сейчас на работе от руки нарисовал схему дома. Приду домой отправлю Вам по эл. почте. На работе канал выкладки фото перекрыт.
    Сейчас могу сказать одно. Дом деревянный Сруб ручной рубки. Толщина стен 18 см. Хорошо проконопатил. Толщина утепления пола и потолка - 22 см. Мансарду планирую утеплять слоем 20 см. Окна будут пластиковые - тройной стеклопакет. Высота потолка 2, 75 м. В ванной - тёплый пол, водяной. Первый год планирую протопить без обшивки. Потом утеплю 7 см эковатой по наружке и обошью чем-то.
    Котёл по проекту должен стоять на кухне. Если смотреть чертёж- то с южной стороны- т. е. внизу рисунка. Там глухие окна., т. к. справа и слева по рисунку - окна мансарды и туда выводить трубы котла не разрешили
  12. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Сейчас прийду домой и выложу свой рисунок. Мне в Вашей схеме не всё понятно.
    В магазине мне расчитали под каждую комнату каая должна быть батарея (сколько секций)
    Трубы посоветовали брать питерские, тяжелые.
    А вот как эта труба будет проходить кто бы мне подсказал. Дом изнутри планирую обшить гипсокартоном. Трубы на 1 этаже проложу под гипсокартоном, а на 2 этаже получится по гипсокартону
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Лучше в теме выложите.
    А чем лучше именно питерские объяснили? Почему не чешские или немецкие или турецкие? И что значит "тяжелые"? Хоть марку этих труб назвали и производителя? Или "просто лучше, чем другие" сказали? Может не стоит верить таким нергументированным рекламным слоганам?
    Не советую. Прокладывайте открыто над плинтусом.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не иначе как по 100 Вт/кв.метр считали (одна секция на два квадратных метра).;) Другим способом в магазине и не подсчитаешь. :)
    Да и панельные радиаторы получаются дешевле в реальности, чем секционные. Или опять "Вам кто-то чего-то сказал, что секционные лучше?".
  15. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Сейчас напишу.
    Батарея Xalsen
    Труба "Контур"
    Мне нужно вопрос оперативно решить. Т. к. дали субсидию на достройку дома. К 1 августа должен деньги истратить. Иначе прогорят.
    Мне посоветовали эти, т. к. они тяжелее и будут медленнее остывать.
    Мне ещё нужно не очень дорогие. Соотношение цена- качество
    Считали на кухню - 8 секций и 12 секций.
    Зал - 12 секций.
    Прихожая - 8 секция
    Мансарда. 1 комн-8 секций
    2 комн, где балкон 10-12 секций
    3 - детская 12 секций
