Размышления о постройке небольшого SIP дома
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем RudolfKex, 08.07.14.
  1. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Преамбула.
    Появился участок размером 10 соток в садовом товариществе. Место хорошее, тихо, спокойно, рядом лес. Сам участок ровный, 25 х 40 метров. Сейчас на участке ничего нет кроме нескольких березок, сосен, небольшого контейнера и земляники. Электричество в СНТ есть, причём безлимитное, но на участке не подключено. Из минусов - отсутствие нормальной дороги. От шоссе до СНТ грунтовое "направление" через поле примерно 1 км. В сухую погоду по этим ухабам и ямам еще можно кое-как проехать, но в дождь и осенью/зимой не представляю как.
    Есть желание построить там небольшой домик для отдыха летом семьей 3-4 человека. Думаю размером где-то 6 х 6 м. Дом хочется современный, комфортный, со всеми удобствами. "Советский" садовый дом не хочется. Бюджет при этом очень ограничен, но, тем не менее, не в ущерб качеству. Рассматриваю вариант выполнения некоторых работ своими силами.
    План.
    Строить думаю в следующем году, наверное в мае. В этом планирую все продумать, разработать проект и составить смету. А также провести электричество и сделать скважину на участке.
    Сначала рассматривал каркасные дома, но потом увидел SIP технологию, и она мне понравилась. Подкупает простота и скорость монтажа коробки дома, возможность сделать это своими силами. Хотя по стоимости СИП получается дороже, чем обычный каркасник.
    Тема, наверное, не оригинальная. Но, тем не менее, буду выкладывать здесь возникающие у меня по ходу дела вопросы. Может быть, это будет еще кому то интересно, а кто то даст дельные советы.
  2. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Проект.
    В качестве отправной точки для разработки проекта выбрал вот эти два:
    Проект 1 https://www.hotwell.com/2014_object/balashiha.html
    Проект 2 http://karkasdom.info/proekt_17.html
    В проекте 1 больше нравится внешний вид дома и расположение комнат. Но там есть излишества, которые хотелось бы убрать. В проекте 2 сделано более компактно, но надо поменять местами некоторые помещения.
    Также хочу максимально адаптировать все размеры под размеры СИП панелей. Чтобы минимизировать отходы и работы по распилу и максимально использовать целые панели.
    Вот что у меня получилось в первом приближении для планировки первого этажа:
    Всего получается 22 панели на стены без отходов.
    Есть вопросы по полу:
    1. Какой толщины лучше использовать панели - 224 или достаточно будет 174?
    2. Должны ли стыки панелей лежать на брусе обвязки фундамента или это необязательно?
  3. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Можно ли так уложить плиты цокольного перекрытия?
  4. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Проект.
    Продолжаю искать оптимальную планировку с точки зрения удобства использования дома и эффективного раскроя панелей.
    Вот что получилось на данный момент:
    Покритикуйте, пожалуйста.
    Всего получается 30 штук 174 панелей на стены, 14 штук 224 панелей на пол и 18 штук 124 панелей на перегородки. Все это тянет почти на 250 000 рублей. Панели получаются почти без отходов. На пол только довольно много отходов - 7%. Зато удобно расположились сваи фундамента.
    Остаются актуальными следующие вопросы:
    1. Нужно ли на пол 224 панель?
    2. Как делать межэтажное перекрытие? Из панелей или проще положить лаги - 5,625 м без дополнительных опор длина пролёта нормальная или так нельзя?
  5. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Еще один вопрос:
    3. Какое количество свай будет оптимально? Сваи думаю 108 диаметр 2.5 длина. На сайтах продавцов свай калькуляторы предлагают для моего размера дома 12 штук. Этого достаточно или лучше 16?
  6. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Попробовал сделать проект дома в SketchUp. Размеры немного увеличились - сделал 6,25х7,5 чтобы не пилить панели пола. Хотелось бы критики - есть ли какие то серьезные ошибки в проекте.
    А также вопрос - как делать перекрытие 1 этажа? Если из панелей, то на что они должны опираться?
  7. Kanopus
    Kanopus
    Kanopus
    Ульяновск
    При ограниченном бюджете пол и межэтажное перекрытие дешевле сделать по балкам. Вам судя по планам только летнего проживания не нужен полностью теплый контур. Балки межэтажного перекрытия лучше расположить таким образом, чтобы они опирались на перегородки. Так уменьшится длина пролетов за счет дополнительных точек опоры.
  8. kakoydom
    kakoydom
    kakoydom
  9. kakoydom
    kakoydom
    kakoydom
    лаги 5,625 без опор нельзя.
  10. kakoydom
    kakoydom
    kakoydom
    16 лучше для дома 6х6 расстояние между сваями будет 1,90 м
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    достаточно для теплоизоляции - вполне, но возможен батут при расстоянии между свай 2.4 при 16 штуках. если меньше - то гарантировано подпрыгивание. ИМХО лучше цокольное сделать по балкам для летнего дома.
    лаги 5.6 можно, если осторожно. а это дорого. лаги в этом проекте могут быть и 3.125 - это точно можно.
    16 штук свай можно и сократить до 12и, если будет хорошая обвязка из бруса 200*200 плюс правильные лаги в сборном перекрытии.
  12. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Я надеюсь иногда и в холодное время приезжать, хочется все-таки с расчетом на это дом планировать. Поэтому пол буду точно делать из панелей. А вот межэтажное перекрытие наверное по балкам. Это насколько я понимаю дешевле должно быть?
    Не очень понимаю как в этом месте (обвел красным) делать балки? Если сделать перемычку над входом в кухню-гостиную (нарисовал зеленым) и на нее опирать балки (синие) - нормально будет?
  13. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Делать цокольное по балкам не хочется - надеюсь все-таки и на периодическое использование в холодное время. Кроме того, из панелей надеюсь делать своими силами, а по балкам кажется работа сложнее (опыта строительства не имею), придется кого-то нанимать.
    С 224 панелью батута точно не будет? Расстояние между сваями получается вроде 2,5 м по длинной стороне. А если 174 распилить вдоль, я видел вроде так часто делают, это предотвратит батут?
  14. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Размеры дома в последнем варианте получаются 6,25х7,5. Так что расстояние между сваями получается 2,5 м по длинной стороне. Это допустимо?
  15. Wscrack
    Wscrack
    Wscrack
    Орёл
