Kermi-purmo с нижним подключением
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Masbot, 08.07.14.
  1. Masbot
    Masbot
    Masbot
    Добрый день, пара вопросов по стальным радиаторам с нижним подключением
    1. Если высота до подоконника 90см, то какой радиатор (500, 400, 300) войдет нормально при нижнем подключении через H мультиплекс? Трубы полипропилен
    2. В ассортименте труб TEBO есть фитинг с евроконусом. Нормально использовать эту трубу со стекловолокном и таким фитингом?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Masbot, лучше использовать ППр евроконус от ТЭБО. Это позволит уменьшить высоту установки радиатора, приблизив высоту к нормам. В идеале высота под радиатором от чистового пола должна быть не более 150мм.
    Трубу же армированную стекловолокном использовать не рекомендую по причине её кислородопроницаемости.
    Для отопления рекомендую использовать трубу марки PN25 SDR6
  3. Masbot
    Masbot
    Masbot
    @Inchin,
    К вопросу о высоте подоконника, пройдет ли 500й радиатор под 90см подоконник?
    И труба tebo, белая, это нормально? А то многие говорят, что на отопление белую армированную не ставить-много нареканий было.
    Можно ли сваривать белую и серую трубу одного производителя?
    По поводу кислородопроницаемости: у tebo металлический слой перфорированный- дуршлаг. О какой непроницаемости может идти речь?
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Считайте приближенно при правильном вылете подоконника. Под радиатором 150мм. Радиатор с габаритами 500 мм (панельный). Итого 650мм. При высоте подоконника 900мм остается 250 мм. Для того, чтобы радиатор отдавал полную мощность между ним и подоконником должно оставаться примерно не менее 150мм.
    Но если будут устанавливаться термоголовки - то это отдельный разговор, как вывести термоголовку из зоны скопления горячего воздуха. Правильно было бы учитывать глубину радиатора и глубину между радиатором и стеной установки. Для правильной работы термоголовки при правильном вылете подоконника, расстояние между термоголовкой и нижней плоскостью подоконника должно быть не меньше, чем расстояние от лицевой плоскости радиатора и плоскостью стены установки радиатора. Ведь глубина, к примеру панельного радиатора типа 10 и 11 - 61мм, типа 22 - 100мм, типа 33 - 155мм, плюс глубина установки на кронштейне от 35 до 50мм. В Вашем же случае должно хватить, даже при установке панельного радиатора типа 33. Т. е 155+55=210 мм получается меньше, чем 250 мм.
    Вот считайте, что термоголовка должна быть выведена хотя бы из красной зоны. Для этого еще иногда применяют термоголовки с выносными термоэлементами на капиллярных трубочках. Так точность поддержания температуры существенно увеличивается, но стоимость такой термоголовки довольно велика. Также некоторые производители понижают место установки термоэлемента относительно верхнего края радиатора и располагают ось термоголовки параллельно длинной стороне радиатора.
    Что повышает точность работы термоголовки в отличите от обычного, более распространенного варианта -
  5. Masbot
    Masbot
    Masbot
    @Inchin, спасибо за отличный ликбез по термоголовкам и установки радиатора!
    Про полипропилен спрошу в профильной теме
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Панельники с нижним уже с клапанами. Купить только термоголовы. Высота 500мм в самый раз.
    Ищите нормальный металлический евроконус.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Зачем, если разводка из ППр? Евроконусом из ППр смонтировать и компактнее и быстрее.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пробовал я. *Г* получается. Материал*живой*.Правда разводка из стяжки пола была. Панельник жестко висит, ПП давит, остывает - течет. Вот Вам и евроППконус. Может у кого и хорошие отзывы будут.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Значит у трубы выходящей из стяжки не было ни малейшей возможности свободного хода. Поди просто без обложки замонолитили ППр?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Тогда зачем охаивать ППр евроконуса? Дело, получается, было не в бобине...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не в бобине. Только после замены на стальные, не текут.
