1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Пирог стены из КББ для круглогодичного проживания
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TLT 163, 08.07.14.
  1. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Здравствуйте форумчане! Помогите определиться с толщиной стены из КББ, какой пирог будет правильным? Мои предпочтения - это облицовочный кирпич и КББ. Фундамент буронабивной с монолитным ростверком, размер дома 10*10. Отопление дома газовое, "теплые полы". Перекрытие ж/б плиты.
  2. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Район проживания Самарская обл. максимальная отрицательная температура зимой -32
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если в пол-блока - то придётся утеплять, а в полный блок 40 см фундамент хлипковат.
    Если 2 этажа нет, то и плиты ни к чему.
    Всё получится нормально только в случае бетонного каркаса. Иначе - усиливать фундамент и гнать в полный блок стены.
  4. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
  5. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Halad, дом 2-х этажный, поэтому и плиты.
  6. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    И какой утеплитель лучше применить?
  7. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    ПК, КББ, облицовка - и буронабивной с ростверком? Почему не ленточный?
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Базальтовая вата, плотности не меньше 35.
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Утеплять надо в любом случае. Стену нужно делать 30 см.
  10. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Sioux, согласно отчёта инженерно-геологических изысканий в качестве рекомендаций целесообразно применение фундаментов на буронабивных сваях с монолитным ростверком.
  11. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Gricall, встретил в интернете такой "пирог" - облицовочный кирпич (12см) + вент. зазор (2см) + утеплитель (5см) + КББ (19см). Зачем он нужен, этот вент зазор? Выдержит - ли КББ 19см плиту перекрытия? Коробка будет 5-ти стенок.
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Без дополнительного усиления - нет. Армпояс, бетонный каркас либо монолитное перекрытие.
    Вентзазор нужен для высыхания минваты, иначе она у вас неминуемо отсыреет и толку от неё не будет.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это с каких таких вводных? 3.5 Мпа требует ж/б каркаса?
    Очень я сомневаюсь в квалификации рекомендателей. Для разнообразия вариантов вашего выбора-
    Искуственное основание -песчанная подушка на геотекстиле-30 см, щебень под периметр ленты-15 см. Монолитная бетонная подошва-30 см-высота, 80 см-ширина!
    дальше-2 блока вверх-полнотелых-будут цоколем...засыпать колодцы песком и сделать полы по пенопласту-10 см-кнауфа, 10 см-бетон-стяжка..Все-нулевой уровень будет.
    Стены-эффективная кладка-изнутри-наружу-блок-20 см-пенопласт фасадный-10 см-кирпич лицевой-12 см. Связи-кладочной сеткой.
    Собственно, скачайте файл-все корректные-правильные узлы там есть..Не придумывайте сами ничего.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    При 2 этажах, 20 см стене и плитах перекрытия - обязательно.
    Это не значит, что нет других решений, (монолитное перекрытие, например), но по устойчивости/стоимости/технологичности собрать/отлить каркас может быть рациональнее.
    Тем более со свайно-ростверковым фундаментом.
  15. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
