Нужен совет)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем dimamos, 08.07.14.
  1. dimamos
    dimamos
    dimamos
    Псков
    Нужен совет)
    Друзья строители, нужен ваш совет!
    Планирую строить дом (газоблоки). Фундамент планирую делать из фбс, ну а далее плиты перекрытия.
    Глубина промерзания грунта в нашем городе (Псков) 1,50м-1,70м.
    Участок находится в небольшой низине, я хочу под территорию застройки дома завезти камазов 20 строительных грунтов (поднять).
    Вместо подушки планирую использовать фбс 3йку, плашмя. а сверху в 3ряда блоки 4ку.Буду рыть котлован на 1,7м. Блоки буду обрабатывать мастикой гидроизоляционной. Далее плиты.
    Все ли в моем плане логично, правильно? и вопрос еще: стоит ли заливать раствором дно котлована, или лучше оставить песчаную подушку?
  2. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Я не строитель. Глубина промерзания в Псковской области 1.4м. согласно интернету. Столбы забора в Пскове рекомендуют закапывать 1м. чтоб не выдавило. Слив из бани мой будет 1,2. Про фундамент ничего не скажу даже не знал что такое бывает. Если это подушка из блоков зачем мазать?
  3. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Выбрали далеко не лучший вариант фундамента для дома из ГСБ
  4. dimamos
    dimamos
    dimamos
    Псков
    Sidyakin а какой лучший..сказали а говорите б)
  5. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Вариантов на форуме рассмотрена масса. Какой будет лучше для Вас - я не знаю. Слишком много критериев. ГСБ достаточно хрупкий материал и основание для него должно быть жестким. Фбс, уложенные на грунт этого обеспечить не могут.
  6. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Если фундамент делать из ФБС, то желательно ФБС устанавливать на железобетонную подошву, сверху ФБС отлить армопояс. Но и при этих доп. элементах из-за усадки самих ФБС существует вероятность образования трещин в газобетоне.
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Может лучше монолитный фундамент сделаете? ФБС со временем выдавить может при усадке насыпного грунта или морозным пучением.
  8. dimamos
    dimamos
    dimamos
    Псков
    Я в этом году хочу фундамент сделать. а по лету след. года блоки ставить. должен он дать усадку за это время же?
  9. JuliaRoux
    JuliaRoux
    JuliaRoux
    А я даже не поняла сначала привезти грунт - потом его же и откопать? 20 камазов вообще мне кажется не спасут, и согласна про нестабильность блоков под дом из гбс. Фундамент это самое последнее на чем стоит экономить, сделала бы монолит. За год усадки даст, а за второй еще даст
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    http://www.forumhouse.ru/threads/154895/
    под ленточный фундамет- нет.
    А проблем с грунтовыми водами не будет?
  11. dimamos
    dimamos
    dimamos
    Псков
    Воды метрах в 3 вроде..но если что сделаю дренажный колодец и насос автоматический закину.
  12. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
