Выбор септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Voland 123, 08.07.14.
  1. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    Это вообще законно, принуждать Вас к чему-то?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Gjgjd, переубедить невозможно. У них, наверное, имеется шкурный интерес к изделиям определенных фирм.
    Как происходит процесс оформления разрешения?
    Необходимо поставить какую-то определенную систему или главное, чтобы были слова АУ?
  3. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Котеджный поселок от предприяти, не хотел сориться, а аргументированно убедить, думаю танк-3 поставить. Вокруг все топазы ставят, в два раза дороже и энергозависимо получается.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Gjgjd, а какие у Вас грунты?
    Может впитывающей способности будет недостаточно, или УГВ высокий, тогда руководство правильно советует, чтобы не плавало г. вокруг участков?
    А насчет стоимости установки - это нужно считать. Сам-то септик дешевле, но плюс инфильтраторы, плюс щебень-песок-засыпка. У меня Росток Дачный. Сам септик 25 тыр. С обвязкой уже 50 тыр. Установка 40 тыр. (цены с их сайта) Песок купить КамАЗ.
    А вот эксплуатация и энергонезависимость съедают все кажущиеся плюсы АУ.
    Но, иногда, АУ - это единственный выход.
  5. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Дом на угоре, УГВ низкий, впитывающая способность слабоватая, толстый слой глины метра полтора два, но инфильтратор можно и глубже закопать. Или нельзя?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Gjgjd, обратитесь в ветку к танкистам, там все более подробно.
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подскажите чем будет плох обычный септик из колец диаметром 2м высотой в 3 кольца?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    При правильной установке ничем
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Если грунтовая вода низко и верховодка не топит, то ничем.
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Что заключается под понятие "правильной установкой"?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Для исключения попадания грунтовой воды и верховодки требуются гидроизоляционные работы снаружи септика.
    Требуется качественный монтаж со скреплением колец, чтобы в дальнейшем не оторвало кольца одно от другого силами пучения.
    Изоляция входа и выхода из септика.
    и много всего, что написано в ветке про самостоятельно изготовленные ЛОС.
  12. zotenko
    zotenko
    zotenko
    Зеленоград
    Помогите дельным советом:
    Есть дача - круглогодично по выходным, летом 1-2 мес ПМЖ.
    2 взрослых и 2 детей.
    Были закопаны с переливом кольца 3+ 2
    Уровень грунтовых вод высокий, на участке сделан дренаж.
    Почва глинистая, пучинистая.
    Проблема - где- то сосет воду канализационная труба.
    Труба метров 20, неужели все разрывать искать или можно спецов с камерой вызвать ?
    По телику показывали что то подобное.
    Есть мысль до этих 2 х колодцев поставить заводской септик.
    А эти 2 колодца использовать как собирающие, перед дальнейшим сбросом в канаву, которая вдоль дороги идет.
    Или нужны будет поля строить еще - где там делать насыпь непонятно - участок небольшой.
    В общем проблему настроен решить - помогите советом или контактом нормальным, плиз
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  14. zotenko
    zotenko
    zotenko
    Зеленоград
    Дык не просветите - спецы с камерой реально ?
    А как найду течь, что правильнее сделать ?
    Без насыпи с полями фильтрации не обойтись ?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно.
    Но УГВ должно быть ниже дна тоннелей (на 1 метр).
