Нужен совет по котельной срочно
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Kity1, 08.07.14.
  1. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Уважаемые форумчане! Монтажники начали собирать котельную, есть ли ошибки? Мне кажется, что гидрострелка должна располагаться вертикально. Возможно, что есть еще какие-то моменты...
    Котел электрический Протерм 14кВт (макс напор насос 50 кПа), контур отопления (насос 25-60), контур бойлера (насос 25-40), контур теплого пола (насос 25-60). Посоветуйте, пожалуйста, а то процесс идет, и не хотелось бы потом все переделывать...
  2. World1
    World1
    World1
    Украина
    Да все нормально, в Вашем случае гидрострелка может находится и горизонтально.
    По напорам насосов тоже на первый взгляд все логично.
    А какой коллектор и гидрострелка установлены, на фото не очень видно?
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Kity1, есть личный печальный опыт использования комбинированных американок ППр/латунь. Посоветовал бы применять конусные или шаровые американки (которые без уплотнителей) а уже от них переходить комбин. муфтой, например ППр 25-3/4"ВР
    По правильности установки гидрострелки, лучше бы обратиться к техдокам производителя и/или позвонить в теххподдержку производителя. Что-то мне тоже не нравиться горизонтальное положение ГС, но возможно, вкупе с коллектором, завод-изготовитель просчитывал и вертикальное положение данной ГС как правильное.
  4. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Фирма Дизайнсталь.
  5. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Спасибо за совет, а что с ними бывает?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Моменты:
    а) Вертикальная установка позволяет поставить автовоздушник сверху и "организовать" сбор-слив шлама из нижней части ГС.
    б) Вертикальная установка способствует (!) тому, что самая нагретая вода "держится" в верхней половине
    ГС, без "естественного подмеса
    " к обратке котлового контура.
    Так, как ГС стоит на вашем фото, обратка рабочик контуров - волей - неволей, но смешивается с нагретой водой, распределяющейся в верхней части "плоской" ГС.
    Учитывая то, что правильная работа ГС предусматривает (!) небольшой подмес подачи котлового контура,
    это можно считать "просто нюансом".
    Но разница, имхо, в том, что в вертикальном положении подмес "подачи" будет только при бОльшем расходе в котловом контуре, что "нормально",
    в горизонтальном же положении - даже при недостаточном.
    Если гарантированно создать избыток расхода в котловом контуре в 10-20% (против суммарного расхода в рабочих контурах), "Нюанс" распределения "горячей подачи" по ГС будет неважным.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Бывает от напряжения лопается буртик ППр, который прижимается накидной гайкой, но чаще внутренняя прокладка теряет эластичность, и через пару лет начинает подтекать. Подтяжка эффекта не дает. При попытке подтяжки часто лопается буртик и возникает потоп.
  8. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Уважаемый Lyko, спасибо за развернутый ответ. Мне не совсем понятна терминология, все таки нужно ли переделывать нашу горизонтальную гидрострелку? На что может повлиять ее некорректная работа? Больше расход электричества или неправильная работа коллектора, например, в какой-то контур не будет поступать теплоноситель. По поводу воздухоотводчиков и грязевика, монтажники сказали, что воздух будет выходить сбоку гидрострелки или из других воздухоотводчиков (купили 7 штук), для удаления шлама есть грязевик возле котла.
  9. грамотный
    грамотный
    грамотный
    Не стоит беспокоиться за гидрострелку, работать будет. хотя я в подобных схемах обхожусь без гидрострелки, использую кольцевой коллектор и отпадает необходимость в обратных клапанах. экономия от 4тр
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, не стоит переделок. Хотя при монтаже не помешало бы посмотреть на "ярлычок", наклеенный на ГС. (фото).
    - Даже ярлык с надписями и красно-синей ГС ориентирован вертикально (!).
    Все, что может тревожить, уже отписал (сообщ.выше), как и "рецепт" - обязательное превышение расхода котлового контура на "общим", в раб. контурах.
    Видимый "косяк" - лишение ГС автовоздушника, с проскоком воздуха в коллекторы,
    где стоящие "сбоку" автовоздушники ..долго будут ждать "отстоявшегося" воздуха.
    Большая часть "микропузырьков", с малой "плавучестью", таки пойдет в контуры.
    И не зря. Воздух придется "ловить" по всей системе.
    С большей частью которого справился бы и один. Но установленный не "сбоку", а в нужном месте, где вода имеет наименьшую скорость, нужную для "отстоя" микро-пузырьков в пузыри ...обычные, пригодные к удалению. :um::ogo:
    ..Если уж углубляться в "вопрос" удаления воздуха, лучшим местом для "дегазации" будет
    расширение на трубе (проточный воздухосборник), в наиболее высокой точке системы с достаточно большим расходом.
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А ведь, таки ж придется углубляться...
    Так что, пущай монтажники за свой счет ставят проточник, коль ума не нажили! Или ставят своего человека, бегать по этажам воздух спускать! :)
    Щаз угадаю ответ монтажников: "Не ссы Димон! Сто раз прокатывало!" ("Всем так делаем!") ;)
  12. miksyusha-km
    miksyusha-km
    miksyusha-km
    Начинающему техническому переводчику очень нужна помощь профессионалов.
    Переводила текст про, как я поняла, воздухоотводчик (дан кусок текста, точно прибор не указан). Не могли бы вы, пожалуйста, прочитать готовый перевод. Я не уверена, поняла ли я правильно термины и сам процесс работы прибора, поэтому в переводу могут быть грубые ошибки, связанные с технической стороной вопроса)
    Перед установкой клапана очистите трубопровод от всех примесей, карбонатных отложений, сварочной окалины и других посторонних веществ. Для обеспечения герметичности тщательно очистите поверхности прокладок. Во избежание нагрузок на вентиль необходимо, чтобы трубопровод был правильно расположен. Подсоедините подающий и сигнальный воздуховоды. Дроссельно-регулирующие клапаны оборудованы позиционером.
    Фильтр рекомендован к использованию только если подаваемый воздух исключительно чистый и сухой (воздух без содержания паров, масел, пыли; качество в соответствии с IEC 770 и ISA-7.0.01). Все соединения должны быть герметичны. Возможные колебания давления воздуха можно предотвратить, постепенно закрывая игольчатый клапан АА720. Допустимый поворот этого клапана – от 2 до 6 оборотов при открытии с закрытого положения. Когда оптимальное положение (клапан максимально открыт, стрелка датчика давления не колеблется) найдено, переместите рычаг клапана AA720, чтобы впоследствии избежать нежелательных изменений настроек.
    Вне зависимости от того, используется ли конусная дробилка или дробилка с дополнительным трехуровневым виброгрохотом для работы в замкнутом цикле, дробилка с различными размерами конусов или с двухуровневым виброгрохотом и увеличенным конвейером возврата, компания XXX предлагает подходящее оборудование для решения практически всех задач.
    Подающий конвейер с гидравлическим приводом высокой мощности постоянно транспортирует материал на виброгрохот или на дополнительную колосниковую решетку. Из-за размера и веса подающего устройства его необходимо устанавливать на отдельной раме.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По "имхо" речь о запорно-регулирующем клапане, работающем в "воде".
    "Воздуховод" явно не отсюда. Может, трубопроводы?
    Не уверен, что "игольчатый клапан" - аксессуар воздуховодов / фильтров вент. систем, но это именно о
    вент.(?)/ пневмо - системах и воздушных фильтрах на них.
    ..Это еще дальше от "Отопления". Пардон, ...дробилки.:|:
    Но довольно понятно. На щебеночном карьере. ;)
    Это тоже к ..виброгрохоту...
    Такое имхо. По описанию - без картинок. :(
    Все вместе - напоминает ...дробилку щебня с мойкой и ..пневматическим оборудованием. :um:
