"Левые" автоматы от Хагер. Или рестайлинг модульного оборудования?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем MarchCat143, 07.07.14.
  1. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Всем доброго дня !
    Сегодня при сортировке приобретенного 10-ю днями ранее (у официального партнера Хагер в нашем городе) разнообразного добра и "примерке" двухполюсных автоматов на шинку, случайно обратил внимание на то, что при закручивании нижних винтов АВ В16 2р его пресс-шайба головки не полностью прилегает к контактной площадке. Понимая, что это может стать причиной недостаточно хорошего контакта, сравнил конкретный АВ с остальной партией данного номинала, а также с АВ других номиналов.
    Результат - из 8 штук АВ В16 2р пять были идентичны В10 2р и В6 2р, а вот три оказались "казачком засланным". Компания-поставщик уведомлена электронкой, жду от них ответа для определения того, чем являются эти три АВ. Если это окажется подделкой, буду пытаться определить уровень вливания "левака" в цепочку официальных поставок.
    Кто-нибудь сталкивался с подобным у Хагера?
    На всех фото "левый" АВ - слева.
  2. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я брал в е-вольте и АВ и УЗО, если честно, то не разглядывал пристально, но УЗО у них на сайте есть с комментарием - "распродажа остатков, предыдущая модель", брал и новые и старые, визуально сильно отличаются...
    Может и с АВ, что-то подобное есть?
  4. enycha
    enycha
    enycha
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, оба АВ оригинальные, но разных годов выпуска.
    Посмотрел у себя остатки старых АВ и покупки месячной давности, точно такая же разница. ;)
    Не, он не "левый", он просто "старенький" !:)]
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Это не красит "хагер"), если они до сих пор старьем новые разбавляют)
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    К сожалению у Легранда и АВВ ситуация аналогичная :(, называется распродажа остатков.
  9. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Спасибо за информацию, почитал с интересом.
    Вы знаете, мне старые АВ с алюминиевыми заклепками понравились куда больше, чем новые с пластиковыми. Монументальнее они, так скажем. И головки нижних винтов у них без проблем закручиваются до конца (см. фото №3). Так что старое - далеко не всегда худшее. Я бы при возможности выбора взял именно их.
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    И не только у АВВ и Легранд.
    Поэтому в заявке всегда следует четко описывать, что конкретно (по данному артикулу) необходимо привезти. И менеджеру необходимо подробно разъяснить и показать, что именно нужно.
    В противном случае - возврат денег.
    Но и это не решает проблему: не только перекупщики, но и дилеры, бывает, привозят не то, что нужно.
    Возвраты происходят достаточно часто.
  11. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Мне кажется, что Вы довольно плохо знаете ассортимент компании Хагер, несмотря на то, что неоднократно упоминали о проектировании и сборке щитов на основе модульного оборудования именно этой компании. В противном случае Вы бы знали, что, например, распродажные УЗО предыдущих моделей имеют артикул, отличный от действующей модели - http://www.e-volta.ru/katalog/products/ustrojstva-zaschitnogo-otkljuchenija/uzo-2-pol
    И в этом случае КАК можно четко описывать и ЧТО разъяснять менеджеру, если двусмысленности по артикулам просто-напросто отсутствуют?
