1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня из Арболита
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Maks22101985, 07.07.14.
  1. Maks22101985
    Maks22101985
    Maks22101985
    Копейск
    Баня из Арболита
    Добрый день, спецы, построили баньку из арболита, не нашел тем с обсуждением данного материала для строительства бани, только предложения как альтернативы пено-газо бетону.
    Баня выложена в пол блока (20 см), в баню заведено водоснабжение и отопление для поддержания плюсовой температуры в холодное время года, отопление теплыми полами. Печь ферингер ПС-1. Покритикуйте, направьте так сказать на путь истинный)
    Полы по грунту экструдированный пенополистирол 12см (3 слоя), хватит или нет?
    Стены, снаружи 4 см экструдированный пенополистирол и мокрый фасад или фальшбрус, а вот внутри только парилку минераловатный утеплитель 5 см (knauf видел рекламу, что нет формальдегида) потом фольга, потом фальшбрус или вагона на рейку 25мм.
    Потолок из парилки наружу; вагонка, рейка, фольга, минеральный утеплитель 150 или 200 мм (тоже не могу определится)
    P. S. критика про материал для стен не принимается, он остался после строительства дома
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А чего сразу в энциклопедию или это банный щедевр для всех времен и народов?
  3. Maks22101985
    Maks22101985
    Maks22101985
    Копейск
    Возможно немного ошибся с разделом, стройка дома и бани идёт полным ходом, свободнго времени очень мало. Пусть админы перенесут тему куда следует
    По бане у Вас есть замечания?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Масса.
    Начиная со стен и заканчивая дверями - могут быть травмы
    Вы станите греть стены зимой, они НЕ выключены из контура нагрева и арболит напитавшись паром замерзнет, оттает. Несколько циклов - посыпиься.
    Почему, да потому что утеплитель промокнет и никогда не высохнет. Обычные ошибки при планировнии бани в блочном исполнении. Я уже запарился писать. И идут все новые и новые волны... И никто ничего не читает.
    Да, и мыльной практически нет.
  5. Maks22101985
    Maks22101985
    Maks22101985
    Копейск
    Для этого я и хочу обклеить стены фольгой, она будет выступать в качестве пароизоляции. Мыльную не планировал, там только душ будет, баню будем посещать я и жена, ну может иногда с друзьями. Почему стены замерзнут? Я ведь буду держать плюсовую температуру. Про ошибки при проектировании читал, для меня лучший вариант этот, другие размеры мешали бы стройке дома. И как экструдированный пенлполистерол может намокнуть.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Если плюс, то возможно. Смысл в том: пусть будет плюс 20 и вы начали топитьи поднимать температуру в парной до 60.
    Но стены массивны и инерционны, фольга и вагонка не будут препятствием холодным стегам. Нагрев парную до 60, холодные стены будут влиять на температуру парной в пооцессе парения и будите снова топить.
    Смысл в том, что фольги мало, стегы нужно теплоищолировать.
    Я думаю ясна разница 20 и 60 град.
    И встает вопрос теплоизоляции стен изнутри.
  7. Maks22101985
    Maks22101985
    Maks22101985
    Копейск
    В парной думал по брускам 5 см минеральную вату, сверху фольга, потом вагонка на рейку 2-2,5 см. А вот комнату отдыха только снаружи
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Попросите модератора перенести Вашу тему сюда...
    http://www.forumhouse.ru/forums/499/
    Плохо искали...
  9. To4ka
    To4ka
    To4ka
    И у нас остался арбоблок от строительства дома, не пропадать же добру, как раз на баньку хватило.
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Три года баня из арболита стоит стены только заштукатурены. Правда не парились, только мылись не развалилась пока. http://www.forumhouse.ru/threads/122608/ Стены при топке градусов до 40 в мойке прогреваются, в парилке не смотрел. У ТС к тому же плюсовая температура будет, если вентиляцию нормальную сделает то высыхать все будет.
  11. Maks22101985
    Maks22101985
    Maks22101985
    Копейск
    Уже парились несколько раз, сейчас временно используем под жилье, дом пока без отделки и газа, живем уже 2 месяца, на банной печи, нормально вроде, вполне комфортно.
  12. wonton
    wonton
    wonton
    Можете рассказать процесс топки и парения? Какие температуры? Какая печка?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    У меня один знакомый уже 3 года баню эксплуатирует из арболита. Стенка 20 см. Стена снаружи -штукатурка, арболит 20 см, штукатурка, фольгированный пеноплекс, вагонка. Полностью довольны баней.
    Друг месяц назад запустил баню. Стены точно такие же, как на примере выше, только снаружи не успел оштукатурить. В парилке за полтора часа температура поднимается до 100 градусов. Пар отличный.
    Себе тоже баню выложил из арболита, но пока не запустил.
  14. wonton
    wonton
    wonton
    Я тоже построил из арболита. Оштукатурена с двух сторон с перлитом. Печь кирпичная. Разогнать выше 50 не могу. Парную пока не обшил.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А сколько времени тепло держит...
