1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент без гидроизоляции от цоколя
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Евгений2207, 07.07.14.
  1. Евгений2207
    Евгений2207
    Евгений2207
    Помогите пожалуйста советом.
    Ситуация следующая. Ленточный фундамент 600х400 заглублен на 250 и стоит на гравийной подушке толщенной 300 завернутой в геотекстиль на насыпном грунте из супеси. Сверху уложили три ряда кирпича без гидроизоляции от бетона. Есть отдушины. Далее через два слоя стеклоизола брус. Фундамент и цоколь планировал утеплять с улицы. Вопрос – насколько критично отсутствие гидроизоляции? Боковые стены фундамента гидроизолированы.
  2. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    кирпич тоже боится влаги, которая капилярно подымется до вашего кирпича. Если не поздно киньте рубероид или цементный раствор на фундамент затем поверх кирпич.
    Нужна ГИ или нет, я думаю нужна при любом грунте. Хотя бы обмазочная.
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    тут подробнее можете рассказать. Что зачем и почему насыпано
  4. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    по любому обязательно должна быть.
    пойдет разрушение кирпича без гидроизоляции
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если отдирать кирпич нет желания, то существуют так называемые инъекции пенетрона, которые сделают сам фундамент водонепроницаемым. Только мне кажется, проще (дешевле) аккуратно снять и очистить кирпич и настелить рубероид.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от УГВ и касается ли бетон супеси и будут ли отдушины зимой затыкаться.
  7. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Бетон по-любому будет качать влагу, которая потом пойдет по капилярам дальше (вверх).
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Откуда, из сухого щебня?
  9. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    вода - она не только внизу, хотя и под щебнем, если нет водоотведения достаточно влажно может быть. а пористые материалы впитывают влагу достаточно хорошо.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под щебнем может быть и влажно, но в щебне нет капилярного подъёма влаги.
