При ходьбе стяжка играет, так должно быть или нет?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Павкел, 07.07.14.
  1. Павкел
    Павкел
    Павкел
    поселок городского типа Чертково
    В ноябре нрошлого года сделал теплый пол по грунту толщина грунта 2.5-3м
    1 песок 15 см
    2 щебень 10 см
    3 полиэтеленовая пленка
    4 эппс 50 мм
    5 труба 16 мм
    6 стяжка с трубой 65 мм (в стяжке сетка 10 на 10 прут 3 мм)
    финишнее покрытие пока не укладывал. вопрос: при ходьбе стяжка играет немного так должно быть или нет. если нет, что делать
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нет.
    Переделать соблюдая технологию.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Слой бетона мал или основание слабое.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, у Вас его нет.
