Звукоизоляция потолка
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Panmusicman, 07.07.14.
  1. Panmusicman
    Panmusicman
    Panmusicman
    Здравствуйте. Требуется звукоизолироваться от соседей сверху, что бы, не мешать им прослушиванием музыки. Для звукоизоляции хочу использовать минеральную вату «Роквул Акустик Батс». Сейчас в комнате есть навесной потолок типа Армстронг, хотелось бы и его пустить в дело, для экономии средств!
    Дом – «сталинка», стены в нём толстые. Высота потолка в комнате 2.8м, каркас навесного потолка на уровне 2.5м, то есть от бетона он на 30см.
    Сделать хочу следующим образом. Наклеить минералвату (5см) на бетон потолка и такой же слой минваты положить на каркас навесного потолка. После всё это закроется плиткой Рокфон (тоже имеет завукопоглощающие свойства). То есть, по слоям сверху-вниз: бетонное перекрытие – минерал вата 5см – воздушная прослойка 150-200мм – минералвата 5см – плитка на навесном потолке…
    Есть ещё один момент. На потолке есть несколько выступов (3 выступа) (такая бетонная плита), примерно: 25см вниз и толщина около 20см. Сильно ли они помешают звукоизоляции? Как можно с ними поступить, тоже заклеить минватой (тогда нужна рулонная, а её вроде нет звукоизолирующей) или что-то другое предпринять?
    Так же, что бы звук не передавался через пол и стены, позже я собираюсь сделать виброразвязывающий «плавающий пол» (минвата+ГВЛ-гидроизол-ГВЛ+возможно фанера+ковролин) и звукоизолирующие стены «сэндвичи» (минвата +ГКЛ…), которые будут крепиться к бетону через виброкрепления…
    Как думаете, добьюсь ли я нужного эффекта звукоизоляции потолка при таком подходе или стоит искать другие методы?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет, не добъетесь. Рекомендую почитать хотя бы FAQ
  3. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    Если у вас в комнате будет 2 колонки s-90 с ихним 75 ваттами номинальной мощности думаю вас весь подъезд будет слушать что бы вы не делали
  4. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    Опешите ваши пределы и звуковое давление акустики .
