Пиролизная печь "Ария"
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем blago, 07.07.14.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Эта печь выкладывается из доступных и подручных материалов. Никакой сварки. Комплектующие из строительных материалов и стальных элементов. Самая низкая себестоимость в сравнение с покупными котлами отечественного и зарубежного производства. Пиролизная печь энерго-независима. Ей не требуется электроэнергия. При доработке может вырабатывать горючий газ, который можно направлять на приготовление пищи, выработку электрической энергии. Высокая долговечность, т. к. она выложена из керамического кирпича и футерована изнутри шамотным кирпичом. Печь компактна. Размеры ее выложены на рисунке. В пиролизной печи вставлен съемный теплоообменник, который не портит внешний вид. Через теплообменник обогреваются батареи в комнатах. теплообменник выполнен из чугунных секций батарей, собранных особым способом. Теплообменник доступен для чистки. Его можно в любое время снять. В пиролизной печи имеется место для приготовления пищи. Для удобства варки, жарки, приготовления шашлыков, установлен второй ярус, выполненный в виде площадки из колосниковой решетки. Мощность печи рассчитана на отопление помещений от 100 до 250 кв. м. Длительность горения на одной закладке, до 24 часов. Влажность топлива, до 35%. Экономия дров, до 50%. Печь проста в обслуживании и доступна любой деревенской жительнице. Исключается попадание пиролизных газов в помещение. Удивительное по красоте, феерическое горение пиролизных газов в топочной камере, которое можно наблюдать через жаропрочное стекло каминной дверцы. Печь хорошо впишется в интерьер гостиного домика, коттеджа, деревенской хаты. Вам будет тепло при любых понижениях температуры окружающего воздуха, т. к. печь рассчитана на "форсажный режим" сжигания топлива. Она найдет применение в удаленных регионах Сибири и Дальнего Востока, а также Закарпатья Украины.
    Если есть у кого вопросы, спрашивайте. Ответим.
    Если кто хочет сложить у себя, поможем...
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
  3. blago
    blago
    blago
    А что нравится Шура? А помните, когда я представлял вниманию посетителей сайта свою разработку "Угловая пиролизная печь Blago" вы не верили, что она будет работать. Что в нем нет пиролизного сжигания газов. Что это все туфта и тема не достойна внимания. А теперь я польщен Вашим вниманием. Вы даже стали называть эту тему рекламой. Прогресс есть.
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Я и сейчас говорю, что Ваши печи не пиролизные, а бункерные, с нижним горением, что в принципе, при правильной реализации и в определённых ситуациях, гораздо лучше чем колосниковые канальные печи.
    Направление, которое Вы выбрали, на мой взгляд, довольно перспективное, но это, всё же, не пиролиз в традиционном понимании, т. к. сгорание пирогазов в Ваших печах, происходит, в основном, в гетерогенном факеле, а в пиролизных установках - факел гомогенный.
  5. blago
    blago
    blago
    То что Вы положительно оцениваете эти печи и считаете их перспективными, похвально.
    Но это пиролизные печи, т. к. в них осущствляется карбонизация топлива, с выделением горючих газов.
    Кроме того, фактически доказано, что в них экономится топливо до 50%.
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    "Карбонизация топлива (древесины), с выделением горючих газов" осуществляется в любой печи, даже в костре и в горящей спичке или свечке.
    Другое дело, как эти газы сгорают. Во всех обычных (не пиролизных) печах, горючие газы сгорают одинаково, как при горении спички - без предварительного смешивания газов с воздухом, т. е. гетерогенным пламнем. И в этой Вашей печи, пламя в основном тоже гетерогенное.
    В пиролизной печи, выделившиеся пирогазы предварительно смешиваются с воздухом, а затем сжигаются, при этом, пламя гомогенное, как в кухонной горелке.
    Соответственно, температуры довольно ощутимо различаются (при гомогенном факеле боле 1750*С, а при гетерогенном не более1100*С), ну и кпд тоже.
    Выложите здесь, хоть какие нибудь фактические доказательства, а то как то голословно.
    Какой нибудь печник Вам возразит, что мол это только его печи имеют экономию в 50%, а все остальные, в том числе и Ваши, переводят дрова и отапливают атмосферу и т. п.
  7. blago
    blago
    blago
    Не согласен с вами. При объемном горении топлива - дров идет выделение жидкости из сердцевины полена, в то время когда полено по наружной оболочке горит., т. е. происходит окислительный процесс.
    В обычных печах имеется сильнейший недожег - часть горючих газов не успевает сгореть из-за недостатка воздуха и улетают в трубу. Горючего и балластного газов выделяется столь много, что кислорода воздуха не хватает.
    Правильно вы заметили, что ... В пиролизной печи, выделившиеся пирогазы предварительно смешиваются с воздухом, а затем сжигаются, при этом, пламя гомогенное, как в кухонной горелке. Так и есть. Температура при гомогенном горении достигает 1750 градусов только при наддуве и предварительном нагреве кислорода воздуха.
    Доказательства...вот здесь.http://krainamaystriv.com/threads/9221/page-24. Экономия дров взаимоувязана с полным устранением недожега. В пиролизной печи недожега практически нет.
    Мы полностью изменили технологию загрузки дров в пиролизную печь, чтобы дымогазы не попадали в помещение.
  8. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    Добавьте туда же "колпаковые" конструкции которые вы превозносите (хоть и в завуалированной форме).
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Пардон, но это какая то бессмыслица.
    Или поясните хотя бы, что такое, это Ваше "объёмное горение"?
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А вот и не добавлю, потому что хорошая колпаковая печь, практически сравнима по кпд с пиролизной.
    И, я ничего не вуалирую...
  11. blago
    blago
    blago
    Почаще заглядывайте в печь, когда горят свежеспиленные дрова.
    Это гетерогенное горение, как вы говорите.
  12. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    а вот это уже чистой воды
    -можете рассказать своим клиентам, может поверят.
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    К чему это отнести? Ну горит, ну жидкость какая то выделяется, и что? С чем именно Вы не согласны?
    Здесь тоже всё как то притянуто, потому что по результатам тестов хороших обычных (не пиролизных) печей, никакого сильнейшего недожёга не наблюдается, топливо может сгорать достаточно полно. Другое дело, что коэффициент избытка воздуха, при этом, довольно высок, в разы выше чем в пиролизных установках, отсюда и теоретичский кпд, у колосниковых печей, относительно низок.
    Позвольте, но ведь в кухонной горелке нет никакого "предварительного нагрева кислорода", есть только предварительное смешивание газа с воздухом, однако, температура получающегося гомогенного факела довольно высока, кораздо выше, чем если бы это же количество газа сжигать в гетерогенном факеле, т. е. без придварительного смешивания газа с воздухом, например как в обычной (не каталитической) карманной газовой зажигалке.
    В пиролизной печи, недожёга может и нет, допускаю что и в Вашей бункерной печи с нижним горением, недожёг может быть относительно невысок, но только не коэффициент избытка воздуха, потому что при гетерогенном горении, средний избыток (альфа) должен быть более 2, иначе недожёг.
    Интересно посмотреть схемку.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    @blago, объясните мне зачем топить кирпичку 24 часа? Чтобы нагреть ее до 200-300 град и потом задыхаться от жары?
    Обычную кирпичную печь топят час-два и потом она остывает от 12 до 24 часов.
    Что-то не вяжется "высочайший" КПД и 24 часовая топка: при топке воздух будет вытягиваться из комнаты если не сделать внешний подвод Т. ч. при такой топке истинный КПД всей установки будет на несколько % больше чем у русской печи... Заявленный КПД классической русской печи в 30% относится как раз к КПД отопления, а сам КПД печи около 60%.
  15. blago
    blago
    blago
    Вы совершенно правы. Нет необходимости топить пиролизную печь 24 часа. Достаточно поддерживать ее в теплом состоянии, чтобы температура воды на подаче была 80 градусов, а на обратке - 55 градусов, подкидывая раз в 24 часа по 2 - 4 полешка, как это делают на Украине, отапливаясь уголовой пиролизной печью BLAGO. При этом экономят на дровах. Ведь если, к примеру вы будете запускать и останавливать а/машину по нескольку раз, то перерасход топлива будет ощутимый. Здесь точно также.
