Перекрытие лестницы в погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем bombila37, 07.07.14.
  1. bombila37
    bombila37
    bombila37
    Таганрог
    Вылажил стены в погреб, к нему идет лестница под наклоном, немогу понять как заливать крышу (что то не могу вьехать, чтобы слой бетона был сантиметров 10-15
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @bombila37, Ещё бы пару фото немного со стороны. Будет более информативно.
  3. bombila37
    bombila37
    bombila37
    Таганрог
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    10-15 см думаю для перекрытия будет маловато, см 20 самый раз, но нужно хорошо армировать перекрытие, а перекрытие над входом нужно делать наклонным, с двумя опалубками, низ - верх, тут и 15 см достаточно, только верхнюю опалубку нужно возводить по мере залива бетона. Возможно кто то предложит что то другое.
  5. bombila37
    bombila37
    bombila37
    Таганрог
    это я и так понимаю, мне бы сам процесс и экскиз, не могу вьехать как именно заливать под наклоном(
  6. fquantum
    fquantum
    fquantum
    У меня такая же проблема... пока думаю сделать каркас металлический полукруглый и накрыть чем-нибудь (металл, дерево)
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я плиты положил. Как вариант сверху горизонтально залить тонкую армированную плиту и лебедкой один конец опустить вниз. Бред?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сделать опалубку низ и борта, проложить типа целлофана в короб, потом прибить пару тройку досок плотно в верхней части, залить и утрамбовать раствор, потом еще так же, вот и вся проблема
  9. bombila37
    bombila37
    bombila37
    Таганрог
    Я просто тупо взял старую кровать, уголок положил по кроям, а сетку положил на слой который накидал на подшитую снизу опалобку и сверху закидал раствором, таким образом раствор не стал у меня скатываться вниз по наклонной плоскасти
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    А разве частями нельзя залить, максимум в 4 подхода, по числу рядов блоков? Да и за раз можно. Посмотрите как заливают лестницы - и всё понятно станет.
  11. Ушаково
    Ушаково
    Ушаково
    Я глубоко извинюсь. Вот думаю строить погреб 3 на 3 метра в гараже (стены погреба пол кирпича). Такой вопросик по крыше погреба, а если использовать плиты пустотелые в качестве перекрытий погреба, а конкретно ПБ 32-15-8 (длина, ширина, нагрузка веса (800 кгс/м2)
    Стена в пол кирпича не рухнет под такой тяжестью.
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Если основание стен нормальное, кирпичи не криво косо стоят и использовался для кладки нормальный раствор, а не глина например, то стенка выдержит гораздо больше чем какие то плиты.
  13. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Вертикальное давление может и выдержит, а горизонтальное, от давления земли с боков, не выдержит. Не рискуйте.
  14. Ушаково
    Ушаково
    Ушаково
    Блин совсем запутался, а основание стен а как правильно?
  15. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Бывает так. От высоты ума выкапывают яму под погреб. Выравнивают лопатой дно. Кладут стены. Бац, а через годик трещины, завал стены и прочие радости. А почему?
    Основание - тот же фундамент. Естественно в соответствии со стенами.
    Самый простой, что видел - выложен ряд шириной в один кирпич на подушку из песка (ПГС). Это если на полу просто грунт.
    Посложнее - заливают мини ленту с простейшим армированием.
    С высоким уровнем грунтовых вод без пола не обходится - тут кто на что горазд. Кладут плиты, заливают плиту минимум см 5.
    Надеюсь понятно что за основание имел в виду.
