Выбираю стальные радиаторы, смущает мощность Purmo
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем neofit61, 07.07.14.
  1. neofit61
    neofit61
    neofit61
    Ростов-на-Дону
    Выбросил честно отслужившую почти 50 лет в квартире агв80 и чугуняки, ну и собственно выбираю из нижнего диапазона стальных радиаторов, Демрад, Пурмо и Ростерм. Котёл Протерм пантера. На первое место я бы выбрал Пурмо, тем более что если верить интернетам цены на них практически идентичны, НО скажем радиатор 500х600 Демрад и Ростерм около 1300 ватт, а Пурмо 850?
    И ещё вопросы.
    Чем радиаторы высотой 300 хуже чем 500, или 11 класс по отношению к 22? Вопрос собственно в том что у меня в большей комнате два окна и расстояние между ними полметра, могу ли я поставить один низкий 11 класс длиной на метра 2.5, или всё таки не стоит экспериментировать и поставить два?
    Комнаты 12 и 20 метров, планировал поставить три одинаковых 500х600, но если выбирать Пурмо то тогда придётся покупать 500х1000.
    Теплопотери квартиры (50 метров) считал, при -24 снаружи и + 24 внутри получается 8500 Вт, но если потолок заделать минплитой то теплопотери снизятся до 5 кВт
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте вы сперва разберётесь что такое 11, 22 и чем отличается 300 мм от 500 мм.
    а потом перейдём к теплоотдаче.
    К слову, у стальных панельных радиаторов она одинаковая (в не зависимости от производителя), разница в пределах погрешности приборов.
    А вот что отличается. - толщина и качество стали, способ и толщина окраски, крепёж.
  3. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Скорее всего, Демрад и Ростерм дают свою мощность при бОльшей температуре теплоносителя.
    Обращайте внимание на этот параметр, когда сравниваете радиаторы по мощности.
    Ничем, у них просто разные размеры.
  4. neofit61
    neofit61
    neofit61
    Ростов-на-Дону
    Чем отличается 11 от 22 и 300 мм от 500 по внешнему виду я знаю. Непонятно почему наибольшим спросом пользуются именно 22 и 500...
    Всё что я нашёл на ростерм
    8.3. Номинальный тепловой поток и другие эксплуатационные показатели определяют по
    методике, утвержденной в установленном порядке.
    И на Демрад
    Номинальный тепловой поток (90/20 Со),
    Вт/на погонный метр
    Пурмо
    75/65°C
    Я запутался...
    Возьму Пурмо 3 шт 500х900 с запасом по расчётам ростерма и демрада. Или лучше 500х1000?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Очень понятно, встают под стандартный подоконник.(по высоте и глубине)
    если вы не очень торопитесь, я вам завтра напишу размеры на ваши комнаты.
    щас лень в таблицы лезть.
  6. neofit61
    neofit61
    neofit61
    Ростов-на-Дону
    До пятницы я совершенно свободен (С) Винни)...
    Таки у меня запросто и 70 сантиметровый влезет, с запасом. С точки зрения теплоотдачи, кпд, и ширины окна, соотношения цена мощность и тд как то зависит требуемая высота радиатора, что лучше, поставить один радиатор высотой 20-30 см на всю стену или два высотой 50-60 под окнами. Вот.
    Или я задаю глупые вопросы и мне не париться, а сделать как все?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  8. Dimooon
    Dimooon
    Dimooon
    Смоленск
    Здравствуйте, форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, кто знает: стальные радиаторы Purmo и Kermi... Что лучше из них для коттеджа и по цене что выйдет дешевле? Спасибо...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Приятно работать.
    Разницы нет.
    Пурмо. Но зависит от вида подключения. С нижней подводкой дороже все.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У Пурмо идут в комплекте пробка и кран Маевского и подключай как угодно, хочешь низ-низ, но лучше, особенно длинные от 100 см и больше подключать по диагонали. Я Пурмо покупал 11 штук года 4 назад, там мощность давалась при температуре прямая-обратка 90-70". Брал в этом году таких же размеров как раньше был 3300 вт, теперь он у них идет под мощностью 2000 вт, но о температуре теплоносителя нет ни слова. К стати, о мощности радиаторов, у меня дача, так что по приезде в холодную погоду, если поставить стандартную мощность радиаторов, то будешь долго прогревать дом, у меня в брусовом доме с пластиковыми окнами в комнатах по 20м2 стоят батареи общей мощностью 4 квт, хотя для ПМЖ и 2 квт хватит за глаза, чтобы при этом теплоноситель был не выше 50*. Зато промороженный дом прогревается не больше 4 часов, дальше опускаю теплоноситель до 40-45* и в доме не ниже 25*. Если котел с термостатом, то проще поставить более мощные батареи и вентили на них для балансировки системы. Это немного подороже получится, за то когда человек на день ставит на котле низкую температуру, для экономии топлива, а вечером по приезде с работы прогревает дом, это занимает намного меньше времени.
  11. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    @viktor50, интересует Ваше мнение о радиаторах Purmo (если без ТП). Много прочтено тем про выбор радиаторов, хотелось бы услышать мнение, как эти радиаторы после нескольких лет эксплуатации. (если без ТП)
    -Сколько в кВт мощность всех Ваших радиаторов и на какую площадь? Хватает ли этой мощности.
    -Есть ли у Вас Purmo дл. 1,6-1,8 м. и есть ли проблемы с их прогревом?
    -Какой теплоноситель используете?
    -Какие трубы отопления у Вас и из какого материала первичный теплообменник в котле?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Эти радиаторы хорошо подходят для работы с антифризом, так как нет прокладок, как в секционных, и у меня в системе залит антифриз, котел ТТ стальной, мощность на угле 20 квт, топим дровами, так, что мощность пониже, система открытая, насос 65 ватт, стоит перед котлом на обратке, разница температур прямая - обратка не больше 5*. Трубы то же стальные, от котла идет до развилки 1", далее одна длинная ветка больше 25 метров, за средину длинны, 7 радиаторов 50 см высотой и длинной 80 см, трубы 1", далее 4 радиатора на ответвлениях на второй этаж трубы 3/4" и последний радиатор 120 см длинной. На короткой ветке 2 радиатора и трубы 3/4". Подводка от прямой и обратки к радиатору МП 20 мм. На каждом стоит регулировочный вентиль, проблем с прогревом нет, даже с последним на длинной ветке, там вентиль открыт полностью, на первых открыт на 1/4 оборота, при ходе вентиля 6 оборотов, на более дальних открыт чуть больше, и по мере удаления от котла открывается вентиль больше. Это называется балансировка системы. В комнатах по 20 м2 стоят две батареи по 80 см, в зале 20 м2 одна большая 130 см, на веранде 15м2 поставил две, одна 130 см и одна 140 см, так как на веранде 4 больших окна и металлическая входная дверь и стены 10 см с утеплителем, вначале была одна батарея 130 см, но была разница в температуре с домом градусов на 5, поставил еще батарею 140 см, теперь она прикрыта, на веранде теплее, чем в доме. Дом брусовой (брус 150х150 мм) дачный, поэтому батареи стоят с запасом по мощности, это для того, чтобы по приезде в холодный дом, можно было быстро прогреть помещения, потом теплоноситель держим при нулевой температуре на улице не выше 40* при этом в помещениях 24*. Всего 9 радиаторов по 80 см, один 120 см, один 130 см и один 140 см, площади - 4 комнаты по 20 м2, веранда 15м2, и 4 мансардные комнаты, две по 12м2 и две по 16 м2.
  13. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    @viktor50, спасибо большое за подробный ответ! Как я поняла, у Вас на дом 151 кв. м.(с верандой) 12 радиаторов.
    Вы писали "у меня в брусовом доме с пластиковыми окнами в комнатах по 20м2 стоят батареи общей мощностью 4 квт, хотя для ПМЖ и 2 квт хватит за глаза, чтобы при этом теплоноситель был не выше 50*."
    Хотите сказать, что 4 кВт при подаче 50 град. достаточно для отопления 151кв.м. дома из бруса 150*150? Вы зимой в холода не жили в этом доме?
    У меня дом из газоблоков (с мансардой) 120 кв. м., 300 мм+100 мм Эковера. Посчитала теплопотери - 13 кВт в самую холодную пятидневку. Учитывая, что комфортная температура воздуха в помещении 25 град, умножила на К 1,42 (как рекомендовано на сайте Пурмо), получила 18 кВт. на 120 при Т теплоносителя 70/55. Судя по Вашему опыту, этого много?
    И еще вопрос о конвекции. Кто-то писал, что конвекция гоняет пыль из радиатора. Я, конечно, пыль, не развожу), но поделитесь, пож-та, на каком расстоянии от радиатора чувствуется движение воздуха? Понимаю, что это мелочи, но все же...
  14. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Виктор, или я Вас не правильно поняла, или Вы что-то подзабыли.
    9 радиаторов по 80 см, высотой 50, при Т подаче 90 град.,уже дают 18 кВт + еще три больших радиатора 120 + 130 (у Пурмо нет)+ 140см, еще 10 кВт. Всего мощностью 28 кВт у Вас радиаторы? Потому они наполовину и закрыты у Вас.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Для ПМЖ дом из газоблоков нужно утеплять снаружи, тогда сами стены будут в какой то степени являться аккумуляторами тепла, для дачного варианта, когда зимой приезжаешь в промерзший дом, утепление должно быть внутри дом, иначе все стены при нагреве воздуха начнут "плакать", особенно если отделка не деревом, или другим хорошим теплоизолятором, а допустим гипсокартоном. Движение воздуха тем сильнее, чем больше температура радиатора. Чтобы поднять пыль нужна довольно высокая температура, и пыли должно быть почти под радиатор:)], а пыль есть и в космосе, от нее не избавишься.
