Подскажите по вальмовой крыше с вылетом на веранду-беседку
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Illarion1976, 07.07.14.
  1. Illarion1976
    Illarion1976
    Illarion1976
    Набережные челны
    Строение баня, стены пескобетон (черный цвет) шпильки под маурлат залиты в армопояс, крыша (красный цвет) имеет вылет под беседку 2,2 м 1, как ложить лаги поперёк или вдоль (должно быть понадежнее для вылета }? 2, хочу сохранить подчердачное пространство, ка сделать конёк {зеленый} без опор cнизу?.3.нужно ли ложить маурлат на короткую часть стены там где вылет или только по периметру крыши ? баня 1.png
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может размерами поделитесь..или это военная тайна.
  3. Illarion1976
    Illarion1976
    Illarion1976
    Набережные челны
    Крыша по маурлату красным 8,5*5,5м стены 6,3*5,5м вылет 2,2м,
    понятно что вылет будет опираться на столбы веранды
  4. Illarion1976
    Illarion1976
    Illarion1976
    Набережные челны
    С высотой конька тоже не могу определится высота стен 2,7 с армопоясом, можно ли использовать стропила размерами поскромнее например 50*100
  5. Illarion1976
    Illarion1976
    Illarion1976
    Набережные челны
    Если делать конёк с опорами- стойками то куда их опирать стены по середине нет. ложить балку брус на длину стен с опорой на маурлат?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 на доме поперёк конька, а над верандой вдоль.
    2 можно без него
    3 нет.
    Берите на стропила 150х50
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для увеличения площади чердака можно и так.
  8. Illarion1976
    Illarion1976
    Illarion1976
    Набережные челны
    Спасибо, т. е конёк могу не опирать просто раскрепив стропила между собой как в в двускатной крыше
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Пункт 3 НУЖЕН- не правильно понял ВАШЕ пояснение.
