1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Не стандартная ситуация
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Terrible, 07.07.14.
  1. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Третья планета от солнца
    Понимаю что профессионалы заплют меня, любители засмеют но между тем. Есть ситуация, нужен совет. Строю хозблок 3 х 6 метров. Стены-канадский саман (глина + щепа). ширина стены - 10 сантиметров. Полов пока не будет (в дальнейшем может быть зацеменнтирую). Стены прямо на землю не поставишь поэтому хочу сделать ленточный фундамент размером 10 х 20 см. Углубляться планирую не глубже 10 см. Вода на глубине примерно 1 метр. 40 см - плодлродный слой. еще 40 см - песок и дальше глина и суглинок. Хочу услышать мнение насколько жизнеспособен мой проект.
  2. Tatarin821982
    Tatarin821982
    Tatarin821982
    Калининград
    Выбирай плодородку, сыпь в траншейку песочек или лучше гравий (обломки кирпичей), протромбуй и палева не будет., я думаю так. плодородка, вот от чего нужно полностью избавится.
