1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Расположение сауны в кирпичном доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем equant, 07.07.14.
  1. equant
    equant
    equant
    День добрый!
    Построил дом, стены ТК 51см + облицовочный кирпич, перекрытия – ж/б плиты. В настоящий момент возводятся внутренние, ненесущие стены и ведутся штукатурные работы.
    Определился с планировками во всех помещениях, за исключением одной - помещение на втором этаже с отдельным входом, размером 8,6м х 3,2м, высота потолков 2,7. Три стены в комнате уличные. Задача в этом объеме сделать сауну + душ + комнату отдыха.
    Основной вопрос где расположить парилку? Можно ли расположить парилку так, чтобы одна или несколько стен парилки шли по внешней (уличной) стене?
    Сомнение по этому поводу - зону парилки надо утеплять. Утепляя парилку я фактически утепляю стены дома изнутри.
    Пирог стены при этом будет: Облицовочный кирпич – Теплая керамика – Утеплитель - Фольга медная – Вагонка.
    Таким образом, в морозную погоду температура на границе ТК-Утеплитель будет существенно ниже комнатной температуры. Не будет ли, при этом, промерзание стены?
    В связи с этим вопросы:
    1. Верно ли утверждение, что парилку следует располагать так, чтобы все ее стены были внутренними? На картинке – это Вариант №1.
    2. Если парилку допустимо располагать по наружным стенам (Вариант №2) надо ли дополнительно утеплять парилку? Если надо – то как?
    Спасибо!
  2. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Эспоо
    Конечно можно сауну на внешние стены. Еще и окно часто делают (жаропрочное стекло). В вашем варианте я бы так сделала: удобно вход в сауну из душа. А то выходишь весь какой неодетый и мокрый из сауны, а люди в комнате отдыха видят :no:
  3. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Эспоо
    Если именно сауну делаете, то дверь в нее делается такая, что под ней щель см 20 остается, для вентиляции. В комнату отдыха такую дверь ну никак не сделаешь.
    Сауну утепляют дополнительно. Как точно, не помню. надеюсь, специалисты подскажут.
  4. equant
    equant
    equant
    @Cloudlen, Вход в сауну через зону душевой - хорошая мысль, спасибо!
  5. equant
    equant
    equant
    В этом и вопрос. Утепляя сауну мы фактически создаем барьер проникновения тепла из помещения к наружной стене.
    Что будет если дверь в парилку по каким-либо причинам оказалась закрытой и сауной не пользовались, скажем, несколько недель?
    В парилке нет источника постоянного тепла (отопления), стены не начнут промерзать?
    Быть может предусмотреть водяной теплый пол в парилке?
  6. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Эспоо
    Я и не поняла, что Вы думали сауну без отопления делать... Вообще говоря, можно и теплый пол, а можно и радиатор (у меня сейчас в квартире так). Если радиатор, то понятно, под задним пологом, чтобы вода не попадала.
    Еще советую сделать в сауне трап (слив) с сухим замком (вроде бы это так называется). Т. к. воды там не много, то с обычным водным замком, иначе она высохнет и будет пахнуть из канализации.
    Хотите видео на финском о монтировании утеплителя ;) Он уже а алюминиевой фольгой, над полом ее снимают (чтобы стены снизу сделать, например, плиткой).
    Думаю, на русском тоже подобное видео найдете, мне просто лень :)
  7. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Скажите, в Финляндии, все таки сауны или бани (с обилием пара) в частных домах, на форуме в темах бани "суховоздушка" - это ругательство?
    Когда ездил на учебу в "Дельту" (она в Эспоо находится) вопросом этим не задавался. :)
    Впечатления очень хорошие!
    По фильму - это, что фольга на ЭППС? Пена в бане первая причина пожара!
    Про запахи не говорю! :faq::ogo::um:
  8. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Эспоо
    Я сразу скажу, что я не специалист :) И себе мы еще дом строим, а до сауны еще далекооооо.
    На видео пластины из полиуретана. По-моему, эпс для саун не применяют, но я не специалист. Если хотите, почитайте про пожарную безопасность (русская версия сайта этого утеплителя :))
    http://www.spu-insulation.ru/pochemu-sleduet-vybirat-spu-izoljaciju/pozharnaja-bezopasnost/
    Там и видео есть, как горелку подносят :)
    Что касается бани и сауны. Я понимаю так, что отличие бани и сауны - в вентиляции. Но я могу быть не права :) В сауне она достаточно хорошая, в бане - не обязательно. В финских саунах и пар поддают, и с вениками иногда парятся (конечно, это не так популярно, как в России). И температурный режим разный задают: от прохладного полежать/погреться, до весьма горячего.
    В домах/квартирах дверь в сауну дверь стеклянная, от пола на высоте см 20. Но и принудительная вентиляция тоже есть. Поэтому пар, который поддают, быстро уходит. Т. е. после человека, который влажно парился, довольно быстро можно попариться посуше. Я где-то слышала, что некоторые финны во время парилки вентиляцию закрывют. Но среди моих знакомых таких нет.
    С дровяных саунах тоже делают вентиляцию, и моются тоже иногда прямо там же, нагревая воду от печки (например, маленькая сауна на острове). В домах тоже бывают дровяные, но нечасто. Дровяные считаются лучше, т. к. воздух мягче. И сауны "по-черному" тоже бывают, хотя я и не видела :)
  9. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Эспоо
    Я думаю, электропечь - ругательство еще пострашнее будет ;)
  10. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Дерево по сравнению с пеной вообще не горит, с применением фольги согласен, полиуретан под большим сомнением (ролик не понравился). Лучшая баня - без утеплителей, полностью из дерева.
    За счет большой влажности в бане температура низкая 60-80гр (обычно делают не только вентиляцию, но и залповое проветривание, от воздуха не отказываются).:)]
    Высокие температуры вредны для здоровых людей (более 100гр) - взял из источников с которыми согласился.
  11. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Эспоо
    Верю :)
    Но в доме/квартире такую сделать, увы, не возможно.
  12. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Вот только в другой теме написал, что построю себе баню (влажную) в цокольном этаже, с душевой кабиной, комнатой отдыха и т. п.
    Есть готовые банные кабинки - но дорогие для любого использования, а есть самодельные для ванной к.
    А какой печкой (дровяной, электрической, на дизельном топливе и т. п) нагревать камни значения не имеет, главное температура и прогретость всего массива (мое мнение).
    Зайдите в темы бани. :um:
  13. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Эспоо
    Полностью деревянную?
    Да? Хм, я чувствую разницу, когда отопление дровами. А от стен (полностью брус или каркас с утеплителем) - не особенно ;)
    Зато, электрическую печку можно красивую сделать, мне шары очень нравятся.
    Или такие
    Ой, там суперценители ;) А мне главное, чтобы озеро в 20 метрах :) (если на природе, а не в доме). А у ж что там за сауне - дело десятое :)
    Ссылку киньте, как именно сами планируете :)
  14. equant
    equant
    equant
    Правильно я понимаю, что вы предлагаете организовывать зону парилки в сауне вовсе без утеплителя?
    У меня дом из ТК.
    Заштукатурить + фольга + вагонка из липы и все?
  15. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Озеро можно самим откопать, и сколько грунта появится, рыбу разводить, поливать грядки.
