Кто чем покрывает дерево у беседок и террас: краски, лаки, антисептики и т. д
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем AlexSaratov, 30.08.12.
  1. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
    НЕТ тут такого
  2. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    800р трехлитровая банка.
  3. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ЦЕНА не волнует, остался аватекс 3 литра-дуб темновато будет. мне кажется что я создаю себе проблемы потом МУЖЕСТВЕННО их преодолеваю. красок море есть. чем красить? половая для дома-НЕ пойдёт,сотреться?
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Моё мнение - красить беседки надо пропитками для дерева, на масляной основе. Это какбы "базовое понятие". Далее могут быть нюансы, но это основное. Масляные пропитки впитываются в дерево, придавая ему цвет и защиту, при этом влага (изменение влажности) может беспрепятственно туда-сюда в дерево, почти не разрушая его и не портит внешний вид.
    Из нюансов:
    - хорошо если в пропитках есть добавки от УФ (ультрафиолета, т. е. солнца)
    - хорошо если в пропитках есть антиводные добавки (чтоб вода типа отскакивала)
    - на полы лучше использовать с восковыми добавками (меньше вода в дерево проникает, бОльшая защита дерева)
    - может еще чтото...
    Насчет "покрыть лаком". Насколько мне известно, лаком лучше не покрывать дерево на улице. Смысл какой такого заявления - лак ЗАКУПОРИВАЕТ (покрывает пленкой) плотно дерево и оно перестает "дышать" влагой. А значит влага под лаком от нагрева превращается в пар и т. к. ей деваться некуда, там образуются пузырьки пара (белёсенькие шарики под лаком), которые разрушают лаковое покрытие (трещины), а далее в них попадает новая влага/пыль и всё хуже и хуже...
    Вы можете сказать - но какже красят лаком (яхтным например) и ничего? Могу предположить, что это красят пол, причем с одной (верхней) стороны, т. е. не закупоривают дерево со всех сторон и брусу "есть куда дышать влагой". Но с других сторон же тоже надо покрасить!
  5. xserj
    xserj
    xserj
    А не кто не пробывал покрывать дерево трансформаторным маслом?
  6. АлександрСмол
    АлександрСмол
    АлександрСмол
    Смоленск
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Долго мониторил рынок натуральных масел для наружных работ по дереву (биофа, осмо, масло для террас пенотекс) пока случайно не наткнулся на льняное масло VIDARON - https://www.vidaron.ru/produkty/lnyanaya-olifa. Купил банку на пробу за 350руб 1л. заколеровал по пенотексовской (масло для террас) раскладке и получился одинаковый с раскладкой темный цвет. Как вы считаете, если я покрою беседку этим составом, будет ли в процессе эксплуатации проблемы? Говорят через несколько лет масло может потечь с дерева? Можно ли покрыть садовую мебель таким масло? Все планирую делать без всяких добавлений скипидаров и прочих, только масло льняное колерованное.
  7. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Здравствуйте. Могу поделиться своим личным опытом – я красила изделия маслом, тоже колеровала. Пока год только прошел, ничего не потекло. Честно говоря, я и не слышала о том, что масло течет спустя несколько лет. Только если его не кистью наносить. А прям из банки выливать. то конечно, всякое может быть. Тут есть 1 правило – после того как нанесли слой масла, потом пройдитесь тряпкой мягкой и удалите излишки масла.
  8. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Я обрабатывала беседку лессирующей пропиткой PinotexUltra. Посоветовал друг. Предварительно прошлись грунтовкой пинотекса базовый – служит своего рода антисептиком против гнили древесины. Делала все по инструкции, поэтому у меня получился ожидаемый результат. Сначала грунтовку, а через сутки 2 слоя пропитки с промежутком в 12 часов. Высохло и вуаля, идеальный цвет и фактура дерева сохранена.
  9. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    На времянке покрасил наличники (сухие) белым акватексом. За зиму появился черный налет. Скорее всего именно почернела краска. Сама времянка покрашена зеленым, тоже по низу чернеет. Короче акватекс не антисептик и даже не краска а г...но какоето. Даже для сарая не подходит. Пинотекс ультра нормально. Неомид не вымываемый тоже работает. Временное крыльцо на северной стороне за год не изменилось. Но цвет не очень.
  10. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Ну да, "чуть что, сразу косой":aga:. Акватекс почернел, потому что он не Пинотекс, а краска почернела, потому что зелёная. И гвозди гнутся, потому что ветер дует или молоток кривой:)].
    Скорее всего дело совсем в другом - в состоянии материала, или в его местоположении. Но сама пропитка никак не могла почернеть - почернеть может древесина через поры. А это значит, что или процесс начался раньше, или недостаточно хорошо пропитали материал. И чернота на зелёной краске подтверждает это.
    Более 10 лет использую практически только Акватекс. Почти все поделки и постройки на даче покрываю им, используя примерно 5-6 цветов. В том числе и белым Акватексом покрыты наличники на доме.
    До него пробовал Пинотекс - результат такой же при значительной разнице в стоимости.
    Такие случаи как у Вас, редко, но бывали и у меня. И я их списываю на причины, которые описал выше.
  11. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Может быть. Но состояние забора и веранды было не лучше. Под пинотексом и тикуриллой все сохранилось идеально. Как вариант может быть подделка или 10 лет назад делали лучше.
  12. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Это тоже может быть. Или с истёкшим сроком годности, или были нарушены условия хранения. Попадал и я на такие. И поэтому всегда стараюсь покупать в одном месте, уже проверенном.
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    льняным маслом издавна пропитываются дерево охотничьих ружей, считается одной из лучших пропиток для этого, правда технология пропитки там несколько иная и сверху идет покрытие воском...в любом случае течь из дерева не будет...
  14. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Акватекс ультра - не нарадуюсь. Перед ним Акватекс-грунт, пробовал пилить дюймовку после грунта - на срезе видно, что пропиталась почти насквозь, был озадачен, т. к. расход грунта очень низкий.
  15. Dianka
    Dianka
    Dianka
    У знакомых беседка покрыта специальным лаком, который хорошо справляется с водой и влажностью.
    Но такой лак у нас трудно найти, надо либо где=то в интернете искать, либо покупать в авторизированых точках.
