Нужен ли армопояс под перекрытие по профнастилу?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем imv14, 07.07.14.
  1. imv14
    imv14
    imv14
    Добрый день. Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста, нужен ли армопояс под перекрытие по профнастилу, или они заливаются вместе? Перекрывать собираюсь первый этаж, дом газобетон D500, пролеты по 4.5 метра.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @imv14, нужен, но заливается он вместе с перекрытием, получается встроенным в перекрытие.
  3. imv14
    imv14
    imv14
    Спасибо за ответ.
    Получается, что заливается на одном уровне с перекрытием?
    Еще очень интересует, можно ли в такое перекрытие, положить шланг для теплого пола и залить все разом или это ослабит конструкцию?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    @imv14, только не шланг, а трубу...:aga:
    Можно-то можно, но если у Вас будет это перекрытие цоколя, надо хорошо продумать утепление этого цоколя и этой плиты. :um:
  5. imv14
    imv14
    imv14
    Спасибо, Извиняюсь за "шланг". Планирую перекрыть первый этаж. Тут уже не надо будет утеплять? Опасаюсь усадочных трещин над трубами, при толщине бетона на профнастиле 6-8см, над трубой будет 2-3 см. Может кто-нибудь уже так заливал, на форуме?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @imv14, про перекрытие по профлисту не скажу, а вот в ребристое монолитное перекрытие (толщина верхней части плиты 60 мм, при встроенном ТП от 80 мм) встраивают ТП.
    Посмотрите здесь, это ФАК по ребристому монолиту http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU, может ещё что-то ценное почерпнёте!:hello:
    А это про ТП:
    1. теплый пол:#31, #77, #244, #276, #284, #433, #953, #437, #795, #1520, #1534, #47, #82, #220, #258, #1461, #108, #489,
  7. imv14
    imv14
    imv14
    Большое спасибо, буду изучать.
