Хочу сделать проводку в квартире кабелем КВВГнг-LS
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Алксей, 07.07.14.
  1. Алксей
    Алксей
    Алксей
    Хочу сделать проводку в квартире кабелем КВВГнг-LS.Ваше мнение можно или нельзя
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Ну делайте, если сечение соответствующее... А чем обычный ВВГнг-LS не нравится?
  3. Алксей
    Алксей
    Алксей
    Просто ВВГнг-LS одножильный а КВВГнг-LS многожильный и гнётся хорошо. А то у меня в квартире куда надо провод протянуть есть повороты очень крутые. Боюсь ВВГнг-LS не пройдет по гофре.
  4. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Не путайте количество жил в кабеле и количество проволок в каждой жиле.
    КВВГнг-LS, конечно, многожильные, но жилы в нем однопроволочные, как и в обычном ВВГ. Просто жил в самом кабеле больше, от четырёх и выше. Но зачем они вам лишние?
    Лишние затраты и лишние проблемы.
  5. Алксей
    Алксей
    Алксей
    Я наверное ошибся. Вот я о чём говорил кабель КВВГнг-LS Кабель с медными многопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композиции, пониженной пожароопасности с низким дымогазовыделением. Да жил там три.
  6. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Судя по фотографии, это КГВВ (буковки в другом порядке).
    Да, гнуть его будет проще, но при этом придётся использовать наконечники в розетках, автоматах и т. п.
    Есть плюсы, есть минусы.
  7. Алксей
    Алксей
    Алксей
    Вот я его и имел ввиду.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Из описания:
    Кабель КГ предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении 660В частотой до 400Гц или постоянном напряжении 1000В. Гибкость кабеля обеспечивается применением многопроволочных токопроводящих жил и малым шагом скрутки их в кабель.
    Кабели КГ предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах в макроклиматических районах с умеренным климатом, на открытом воздухе и в помещениях. Кабель устойчив к воздействию солнечных лучей и многократным изгибам.
    вид климатического исполнения — У1-У3, ХЛ1-ХЛ3, Т.
    температура эксплуатации кабеля КГ — - 40°С до + 50°С.
    устойчивость к воздействию температуры на жилу — до 75°С.
    растягивающее усилие кабеля на 1 мм² суммарного сечения всех жил — не более 19,6 Н.
    радиус изгиба кабеля — не мене 8 наружных диаметров.
    срок службы4 года.
  9. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    @Avs7153, это вроде для КГ, который резиновый.
    А КГВВ имеет изоляцию из ПВХ, вряд ли он сильно отличается по сроку службы от обычного ВВГ.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сходу описания толкового не нашлось. Возможно, достойная замена ПВС будет - для любителей стационарной прокладки. Главное - следить за сечением и оконечивать.
  11. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Производители, к примеру ЛенПромКабель, оценивают срок службы ПВС 6 лет, при стационарной прокладке10лет.ВВГ 30лет.
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Описание кабеля КГВВ и вариантов его исполнения можно найти по ссылке http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=274
    Срок службы ……………….. не менее 30 лет при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот и выяснилось... КГВВ так же хорош, как любимый "элехтриками" за гибкость ПВС, но в отличие от него, вполне подходит для стационарной проводки. Вперёд, тогварищи, победа будет за нами! :aga:
    Остаётся лишь два животрепещущих вопроса: почём оно и где их купить в розницу. И про оконечивание не забываем (хотя ПВС ведь "элехтрики" не оконечивают ни разу).
