Душ на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Toniks, 07.07.14.
  1. Toniks
    Toniks
    Toniks
    Уже писал что ручка упала, с окна забыл снять ее. Вы пролистовать страницы умеете ? там все написано и фото есть.
  2. Toniks
    Toniks
    Toniks
    Сегодня положил плитку, завтра фото вылажу .
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ну я им пользовался уже год хоть вокруг поддона и не было стенок потому и поставил, что без поддона не получалось пользоваться. :)
    Просто у меня "всё сложно": я хотел сделать все в кирпиче и плитке т. к. фундамент позволял, но "заказчик" (пожилая мама) сказал, что получается высоко и она боится так пользоваться, а к тому моменту уже было основание и частично стенки сложены и вставлен поддон, поэтому я всё разломал и сейчас переделываю из дерева максимально низко.
    У меня опирается только по периметру. Сначала я сделал опору из кирпичей по центру поддона, но получилось не очень т. к. когда вставал в поддон там всегда что-то хрустело и я их убрал - проблем с этим нет т. к. поддоны не требуют дополнительного опирания.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У меня поддон 90х90 так когда внук в него вставал для интереса дно поддона играло под ним (вес внука 36кг). А что будет когда я встану? Поэтому был сделан короб в размер поддона и к нему снизу прибиты доски так чтобы поддон опирался на них и по периметру. Испытание под грузом прошло успешно.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да читал я Ваши посты внимательно. Ведь Вам еще надо будет внутреннюю отделку душа делать а если и молоток забудете снять и он упадет в поддон?
    А про утепление пола что?
  6. Dimka1112
    Dimka1112
    Dimka1112
    Ярославль
    Я смотрю тут новый критик "нарисрвался":)) viktor48, а сами-то чем похвастаетесь? У вас есть на форме ваше "детище"? Заценить хотим!
  7. Toniks
    Toniks
    Toniks
    Пролистайте назад, фото все есть
  8. Toniks
    Toniks
    Toniks
    На 6 странице, утепление пола
  9. Toniks
    Toniks
    Toniks
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Акриловый поддон? У меня 90х90 и при моём весе 85кг. почти не чувствуется что поддон прогибается.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Про утепление пола я видел поэтому и спросил для какой цели Вы это сделали. Вы же не будете мыться в душе в холода при минусовой температуре.
    Кстати если Вам не понравилось мое сообщение поскольку спросил то что думаю то можете и заминусовать меня но это не выход из положения. Могли бы и ответить подробно на поставленные вопросы. Может я где то и не прав?
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У меня стальной
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну это Вы здесь новый а я судя по сообщениям уже старый да и по возрасту тоже.
    Детище я здесь показывал только не дрова (хвалиться дровами нет смысла здесь каждый второй рассказывает об этом) а о том как у меня сделана система водоподготовки в душе.
    Если хотите почитать то посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/115910/page-3
    Не сторонник я подогрева воды от солнышка или ТЭНом вмонтированным в бак.
    Правда этот душ доживает последний последний сезон. Сейчас строительство нового душа близится к завершению, правда времени не хватает на его окончание (уборка картошки, кролики, яблоки и т. д.) но думаю в сентябре закончу тогда и рассказать и показать фото можно будет. А дрова показывать просто нет желания.
  14. Toniks
    Toniks
    Toniks
    Я самого начала делал теплый душ, чтобы мыться осенью, а про утеплитель что 5 м2 стоит всего 500 руб.
  15. Toniks
    Toniks
    Toniks
    Сегодня сделал подвод к баку залив и перелив, провел свет, досок не хватить придется покупать. фото завтра или послезавтра выложу
