100 метров от точки А до точки Б. Чем соеденить?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем swr051, 07.07.14.
  1. swr051
    swr051
    swr051
    Добрый день. Необходимо провести электричество в летний дом, который от основного находиться на расстоянии порядка 60 метров. Хочу проложить пол маршрута по забору, и половину в земле. Длина кабеля при этом будет около 100 метров. Укладывать буду в пластиковых трубках.
    Несколько вопросов:
    - кабель 2,5*2 подойдет? не будет ли потерь? может стоит использовать большее сечение?
    - надо ли места стыков трубок промазывать герметиком?
    - в землю планирую закапывать на 15 см и сверху присыпать землей? мало ли? нужно ли что то еще?
    Где в Москве купить кабель хорошего качества?
    Извините за глупые вопросы, в электрике очень слаб.
    Буду благодарен за советы.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А кто ж его знает. Вы ж нам ничего не рассказали за свой летний домик, а наш экстрасенс пьет, падла уже вторую неделю.
    Да кто ж его знает, вы ж нам ничего за эти трубки не сказали, кроме того, что они пластиковые. А наш всевидящий как позавчера курнул, так его до сих пор отпустить не может.
    Нормы за 70 см говорят. И за подушку из просеянного песка, сигнальную ленту или механическую защиту поверх подушки. Думаете вас разводят этими нормами?
    Я на Москве давно не был, не знаю.
    А я вот скорее всего в вашей работе слаб. И поэтому обращусь к вам за помощью, с деньгами, а не буду сам делать
  3. swr051
    swr051
    swr051
    Потребление в летнем домике будем максимум 3 КВт. в основном не более 1Квт. (мне интересно какие будут потери на 100 метрах)
    По поводу трубок не могу сказать, на даче в гараже лежат а я их толком не разглядывал, увидел только труба жесткая ПВХ для электропроводки.
    по поводу нормативов понял.
    Кабель нашел ВВГнг (А)-LS 2*2,5. Можно ли такой использовать?
    GBS electrik, спасибо, что уделили минутку. Премного благодарен!
  4. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Взято ЗДЕСЬ
    — напряжение питания U = 220 Вольт;
    — мощность электронагревателя (чтоб считать проще) Р = 2,2 КВт = 2200 Вт;
    — ток потребления I = P/ U = 2200 Вт / 220 В = 10 А
    Посчитаем потерю мощности, уходящей на нагрев для поперечного сечения провода S = 2,5 мм. кв. Провод изготовлен из меди.
    Сопротивление 1 метра провода (из таблицы) R1 = 0,007 Ом.
    Длина провода L = 100 метров.
    Длина провода в кабеле (туда и обратно) 2 · L =2 · 100 = 200 метров.
    Электрическое сопротивление провода в кабеле R = 2 · L · R = 2 · 100 · 0,007 = 1,4 Ом.
    Падение напряжения в кабеле при прохождении тока I = 10 A будет: U = I · R = 10 А · 1,4 Ом = 14 B.
    Потеря мощности на нагрев в самом кабеле составит: P = U · I = 14 В · 10 А = 140 Вт.
    Чем больше мощность нагрузки, тем больше садится напряжение в розетке. Ну при 2,2 кВат подсядет на 14 вольт.
    Через пол годика про кабель все забудут, а через год ктонить начнет копать и повредит лопатой кабель. Для этого и предлагают закопать поглубже и сделать его оболочку покрепче. А так самому кабелю всёравно где и как вы его проложите. Хоть по веткам плодовых деревьев.
  5. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Если прокладывать в земле то нужен и кабель расчитанный на прокладку в земле В старой европе такие кабели все черного цвета;) Двухжильный конечно пойдет но 21 век за окном:no: Рискуете членами своей семьи
