Каркасный дом 8*8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DanStopka, 07.07.14.
  1. DanStopka
    DanStopka
    DanStopka
    Казань
    Каркасный дом 8*8
    Добрый день!
    У меня есть участок 5 соток, на нем фундамент - лента (четыре стены) 8000*8000 (внутри), толщина ленты 350. Столбов внутри нет. Высота фундамента над землей 800. Хочу построить каркасный дом, не знаю как и сколько столбов нужно расположить внутри, чтобы сделать нормальное перекрытие, и не выкинуть лишних денег. Знатоки, помогите, пожалуйста!
  2. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @DanStopka, вы сначала придумайте планировку дома, а там и до "столбов" дело дойдет.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Здесь нужен план дома и расчеты. Вы хотите, что бы форумчане сделали Вам инженерные расчеты Вашего проекта?
  4. людмила спб
    людмила спб
    людмила спб
    У нас дом 8*8 метров.
    5 соток под такой дом маловато (тесновато). ИМХО
  5. DanStopka
    DanStopka
    DanStopka
    Казань
  6. DanStopka
    DanStopka
    DanStopka
    Казань
    Вот грубый план, мне важен сам принцип, где ставить столбы, и как часто.
    Я думал сначала столбы, потом план.
  7. DanStopka
    DanStopka
    DanStopka
    Казань
    ну такой вот есть участок и такой фундамент, если точнее, то 5.5 соток.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сначала план дома, потом для него фундамент. Фундамент расчитывается по весу дома, по качеству грунта, по пролетам перекрытий и даже по материаллу, из которого планируется строить дом. Расстояние между сваями-то же самое.
  9. DanStopka
    DanStopka
    DanStopka
    Казань
    Могу сказать, что дом будет 1.5 этажа, грунт - суглинок, ну и часть фундамента уже есть
  10. DanStopka
    DanStopka
    DanStopka
    Казань
    План приложил, но он грубый и корректируемый
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мало информации.
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @DanStopka,
    Все правильно вас направляют вот здесь можно рассчитать и проверить нагрузки вашего дома и фундамента на грунт
    http://www.builderclub.com/statyi/proyektirovaniye-i-planirovka/primer-rascheta-lentochnogo-fundamenta-po-nesushchey-sposobnosti-grunta-dlya-karkasnogo-doma/
  13. DanStopka
    DanStopka
    DanStopka
    Казань
    Прочел, интересная статья, для расчета нагрузки на грунт фундамента. Но фундамент уже есть, и это лента из 4х стен по периметру. Куда именно поставить столбы - я не пойму пока.
    8 метров я перекрыть одним брусом (6м) не смогу, поэтому и спрашиваю совета, где бы вот вы поставили столбы, при том плане, что я приложил?
    Лучше, чтобы столбы были под внутренними стенами, или без разницы, и главное равномерно распределить их по площади квадрата?
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я бы делал две линии столбов под стенами где расположены двери в комнаты.
    И нагрузка бы распределялась лучше и уйти от батута проще, чем при выставлении столбов, например, по середине.
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Кстати, если есть рисунок планировки более крупный, то лучше выложить его.
    А то на этом ничего не видно;)
