Штукатурный фасад, а-ля мазанка, по ЦСП... церезит ?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем AlexMann, 07.07.14.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Парни, привет :)
    Есть первый этаж обшитый ЦСП, ЦСП стоит уже 3й сезон. Сделать мокрый фасад нет возможности и желания. Хочется изобразить неровный деревенский стиль, мазанка... белого цвета. т. е. проклеить швы сеткой 10 см, потом 20 см :) и неровно за шпаклевать тонким слоем, покрасить фасадной краской. Про трещены на стыках ЦСП в курсе...
    Подскажите недорогой материал, Церезит ? и систему (очередность) нанесения... спасибо :)
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Я так понимаю, что
    все грунтуем СТ17,
    сетку на шву приклеиваем СТ85,
    потом все замазываем шпетелем СТ24 с добавлением СС81
    потом красим СТ44
    так ?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, порвёт стыки.
    На клей-пену СТ 84 приклеить тонкий пенополистирол ПСБ-С 25Ф 50мм, база -клей СТ 85 с фасадной сеткой, кварцевая грунтовка СТ 16, декоративка, можно взять СТ 64 и нанести мазанку, а-ля Малороссийская мазанка!
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    @nadegniy,
    такова особенность строения. Максиму, что могу, это наклеить изплаат 12 мм на цсп прискобить его, и шпаклевать по нему и по сетке :)
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Народ у нас берёт клей с сеткой по Изоплату, но я не сторонник, так как не получил официальных подтверждений от Андрея Монтянова.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну, значит я думаю в верном направлении... :)
    Дружище, посоветуйте систему применения Церизита, как специалист, при использовании изоплаата, спасибо !
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы не боитесь применять изоплат? Ведь он жесткий, у него нет демпфирующих способностей, треснут стыки! А технология монтажа ничем не отличается от монтажа и обработки пенополистирола, только с изоплатом уйдёт больше клея и результат менее предсказуемый.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну не такая уж мдвп жесткая, по сравнению с ЦСП :) потом швы двп и цсп не будут совпадать, температура нагрева цсп существенно упадет ... может 100% гарантии, но будет сильно лучше, чем просто штукатурить цсп...
    Изоплаат надо на 85 клеить ?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клеить на СТ 84.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Он отличается от ППУ монтажной пены с нулевым вторичным расширением ? Ничем не отличается, понял...
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Я понял так
    1. клеим на пену Изоплаат к стене.
    2. делает откосы и углы
    3. наклеиваем сетку СТ190
    4. грунтуем СТ16
    5. шпаклюем СТ137 белой
    6. красим...
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это другой материал, не боится воды.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Выкидываем в пропасть СТ 137 и другие минеральные штукатурки, нужна трещеностойкость. Только СТ 174, СТ 175.
    Но лучше делать с ПСБ-С 25Ф 50мм.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Мне нужно еще заменить деревянную четверть на окне, на ППС... там его тоже на пену клеить ?
