1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем заполнить углы в стенах панельного дома?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Iggi1981, 07.07.14.
  1. Iggi1981
    Iggi1981
    Iggi1981
    Здравствуйте.
    Вскрыл углы по одной из стен, у потолка, это наружный угол дома.
    Вот такая картина:
    Глубина до крайней точки - сантиметров 10, не меньше. А из утеплителя - только эта "колбаса" незначительной толщины.
    Рука чувствует движение воздуха.
    Снаружи швы загерметизировали год назад, но хочу исключить повторные протечки и появившиеся грибки.
    Чем правильно заполнить? Пока предложили так: вытащить этот утеплитель, пробрызгать антигрибком, в несколько приемов полностью запенить и сверху оштукатурить цементным раствором, тоже с антигрибком.
    Спасибо.
  2. Iggi1981
    Iggi1981
    Iggi1981
    Сегодня открыл еще один наружный вертикальный шов. Вот такой там утеплитель:
    Насколько важно вскрывать потолочный шов? Или обойтись стенами?
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тут важно понять какова цель ремонта. Если щель - просто некачественный монтаж это одно. Если же она увеличивается, меняет геометрию - то это может быть разрушение.
    Просто заделать дырку - запенить вроде разумно и оштукатурить изнутри. Пенить неспеша, чтобы каверн было поменьше.
    Если же дом рушится - тут совсем другие мероприятия нужны.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Iggi1981, Как ни странно, но именно такой утеплитель как у вас в шве является наилучшим, он упругий, не боится влаги. Другой вопрос, что его там просто мало может быть. Или щель слишком большая, что не редкость в старых домах, и толщины просто не хватает. Вариант может быть такой, купить более толстый такой же утеплитель и вставить его в щель. Если позволяет глубина, то в два слоя. Если же использовать пену, то она гигроскопична, желательно перед запениванием промазать внутреннюю поверхность шва герметиком СТИЗ- А, он паропроницаем и позволит влаге выходить наружу, потом запенить шов и внутри промазать всю поверхность пены с заходом на стены герметиком СТИЗ-В, он паронепроницаем и не даст влаге из помещения попадать в шов. Всё это потом оштукатурить.
