Пеллеты из стебля подсолнечника
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Tridaykl, 07.07.14.
  1. Tridaykl
    Tridaykl
    Tridaykl
    Рашка
    Возможно кто даст совет, возможно ли такое.
    В детстве часто жил у бабушки в деревне. Печка и все дела как и у всех. Это юг Украины.
    Так как бабуля, как и все местные, выращивала подсолнухи, осенью выбивали из них семечки и везли на маслобойку, меняли на масло. После чего оставалось немаленькое поле стоящих высохших стеблей подсолнухов под 2 метра высотой. Обычно это все выдергивалось и сжигалось по осени.
    Потом бабуля додумалась использовать их вместо дров для розжига печки и поджига угля. Горят как спички!
    Интересует ваше мнение, что если все эти стебли перерабатывать на пеллеты?
    Может кто знает какого у них там дело с маслом, не будет ли из за него горелка дохнуть?
    Если бы был вообще опыт такого, то вообще было бы супер услышать мнение!
    Не знаю как в России и других регионах Украины. Но именно в Донецкой и Луганской областях подсолнечник выращивают в невероятных количествах...
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    От масла горелке ничего не будет. В инструкции чешско-датского опопа, есть рекомендация, вливать в бункер 100 грамм масла, когда он полностью выработался. Смысл в том, чтобы связать опилки и пыль в внизу бункера и шнека. Масло не размачивает пеллеты и сгорает без проблем.
    Аналогичную мысль думал весной, когда за забором собирал прошлогодние стебли борщевика, дабы не мешались кошению триммером. В результате с 2-х соток (примерно) была собрана куча высотой метра в 2.5, подожжена и горела с высотой пламени метров 5. Правильно сделал, что дождался безветрия.
    Агропеллеты есть, в т. ч. из подсолнечника. Несколько моментов, которые их отличают. Калорийность пониже и зольность выше в разы, если не на порядок. Второй момент не позволяет их жечь в значительной части котлов. Так что это... Изобретение колеса :super:
  3. Tridaykl
    Tridaykl
    Tridaykl
    Рашка
    Спасибо за ответ. НО вот вы говорите про агропеллеты в целом, про их зольность и т. д. У вас есть опыт использования именно пеллет из стебля подсолнечника?
    Я подумываю о собственном изготовлении.
    Я не профи, но мне лично кажется, что просто агропеллеты с чистым стеблем подсолнечника не стоит сравнивать. Как я понимаю, в агропеллеты идет все подряд что сохнет на поле, в том числе и корни с землей, трава с пылью, потому и большая зольность
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Нет, я не использовал пеллеты из стеблей подсолнечника. Мышей со всей округи на зимовку приглашать не хочется ;)
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    - там и шелуха подсолнечника и отдельно его стебли. Первое да, второе с натяжкой.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пеллеты из соломы не по зубам котлу TERMAL.
    ИМХО, для такого топлива лучше горелки, чем вот эта, нет.
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Еще мысль - хорошо бы вообще не использовать пеллеты, раз у Вас есть источник топлива. Котел тот же, бункер цилиндрический с щеткой - ворошителем. Еще меняются настройки контроллера. Еще слышал от некоторых перепродавцов по польским котлам - высокая температура дыма от горения соломенных пеллет, выход из строя датчика температуры дыма. Короче - это получается утилизатор-котел.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это как? Разверните свою мысль.
    Высокая температура дыма - это хреновый КПД, а не только выход датчика температуры дыма. Кстати, он до 300 градусов работает. Сколько тогда на выхлопе котла, если датчик дыма выходит из строя? :ogo:
  9. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Похоже на то, как катастрофически падает КПД котла при работе на соломенных пеллетах. Последствием огромной зольности является быстрое падение качества горения и соответствующее загрязнение теплообменных поверхностей продуктами сгорания, отсюда и резкий рост температуры дымогазов.
  10. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Да, так оно и есть. Плюс датчики подешевле.
    Не использование пеллет - использование опилок, брикетов соломы и прочее. Те без дополнительных вложений в формирование пеллет.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так цель превращения опилок в пеллеты одна - оптимизировать логистику при доставке топлива от продавца к покупателю. Без решения этого вопроса никак не обойтись.
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Еще стабилизация влажности и размера. Много задач решается. Я вот все чаще думаю о бабах ...ээээ...о котлах на опилке. Для нас перспективнее. Но там и проблем КУЧА. Та же влажность сырья. Плюс шнек надо делать с более толстым винтом Архимеда (толщина самой спирали, не диаметр). Мотор работает чаще на подачу.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Влажность сырья никакой проблемы не представляет. А вот доставка, объемы бункеров для хранения, та еще задача. Прикидывал для себя и сказал - ну его на фиг.
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    А как же всемирно известная "мокрая опилка" - приезжайте в нам в Архангельск, Ваш котел не работает!
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А кто сказал, что опилку надо сжигать в моем котле?
    Для ее сжигания нужны особые горелки. Та же самопальная от Валерия. Или любой шахтник.
    Кстати, горелка от Валерия пока недооценена. А для опилки она просто супер. Если бы у меня стояла задача сжигать опилку, то точно именно на эту горелку обратил бы внимание в первую очередь.
