Как правильно увеличить ширину ленточного фундамента ? Прошу совета
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Роман1380, 07.07.14.
  1. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Истра, поселок Глебово
    Дом строится из газобетона. Фундамент ленточный. В конструкцию заложено утепление 100 мм и отделка облицовочным кирпичом Евро. Соответственно отступ несущих стен от края фундамента заложен 150 мм. Обнаружили, что у одной стен отступ равен 95 мм.
    Прораб предлагает заложить в фундамент арматуру (16 мм) на расстоянии 10 мм друг от друга и положить на нее полнотелый кирпич, тем самым выравнив отступ. И уже облицовочный кирпич будет укладываться на такой пояс.
    Это правильно ? Надежна ли получится конструкция, высота кирпичной кладки будет 7,5 м ? Какие еще есть решения данного косяка строителей ?
    Фото "косяка" строителей - 54. jpg, 57. jpg. На плане дома косяк выделен жирными линиями - Schema. jpg
  2. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Простите описался, Прораб предлагает заложить в фундамент арматуру (16 мм) на расстоянии 100 мм друг от друга и положить на нее полнотелый кирпич, тем самым выравнив отступ
  3. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Арматура снизу открытая останется, нехорошо это.
    если высота позволяет, то может сделать наподобие армпояса ?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    На одном объекте мы сделали уступ под кладку из клинкерного кирпича из металлического уголка на шпильках (заказчик неожиданно решил фасад не штукатурить, а облицевать кирпичом - понятно, что фундамента по ширине не хватило да и он сдвигать внутрь не хотел ничего, что бы площади не уменьшать). Стоит уже несколько лет без трещин. Если нагрузка большая, то можно из швеллера сделать - тут даже вариантов нет, что бы вывернуло. Главное рассчитать сколько должно быть шпилек, что бы их не срезало.
  5. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Какой номер швеллера использовали?
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @AleksRap, сейчас уже точно не помню - подбирали в основном по ширине полочки. Ну и что бы не соскальзывал наварили тоненькую арматурку по длине и сеткой связывали кладку со стеной.
  7. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Чтоб влез облицовочный кирпич и зазор был 3 см, полку надо минимум 10см, а погонный метр такого швеллера - 40кг весит, как его устанавливать то, не подъемная штука
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @AleksRap, а в Богородске равшанов нет? 10м.п. даже такого о котором вы говорите весит всего 400кг. Насверлили ответстий, вставили для начала несколько шпилек, надели один конец швеллера на шпильку с одной стороны, потом все вместе надели другой, установили все шпильки и притянули. По мне это как раз не проблема.
