Ориентация батарей на восток+запад
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Redline48, 07.07.14.
  1. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    На некоторых панелях короткие провода. Горизонтально если расположить - не хватит, нужны перемычки.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. да, мерить только в крайне стабильную с т. з. инсоляции погоду, то есть ясную или слоёную облачность постоянной толщины на всё небо, что бывает гораздо реже чем тупо ясная.
    проблема при измерении Isc для Вашего случая в том, что если просто мерить одну СП- не получаете инфу о том, как работает именно контакт соседних мс4. может получиться забавное- все сп в цепочке дают ± одинаковый результат, например, 10 ампер, но ст0ит собрать всё и набросить на СИ- на выхлопе чёртовы 3, 5, 7А и хоть лопни. да, тепловизором можно понюхать всю коммутацию, но даст ли он ответ, кто трындит?
    для такой суровой схемы, как 1000в 5-10А даже не могу предложить вариант с подачей внешней постоянки и промером, где много падает и греет.
    на разумного размера (кол-во ячеек в цепочке) системе организовать внешний генератор тока можно. на Вашей- за стопицот только...
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    много интересного узнаёшь в процессе...:aga:
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Думаете я этого не знаю, думаете кто мне все панели устанавливал?
    У меня их три разных типа и только самые старые с длинными хвостами. Раньше производители не экономили 50 см кабеля.
    Так нужно ведь думать как лучше устанавливать панели.
    А не ставить релинги не думая а потом изголятся.
    Увеличить в два раза количество соединений. Особенно если экономили или ручки не из нужного места выросли.
    Вон Моцарт недощелкнул разьем до конца или перемычка была (правды то не скажет) и горела у него панелька.
    А под ней рубероид, так и гараж бы свой спалил
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ух ты, 1000 Вольт... Не видел восьми- полюсные автоматы ... Вот 4х-полюсные видел. 125 Вольт на полюс.
    С такими вопросами/знаниями и на киловольт сразу - есть же отчаянные люди...
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да ладно, главное боты одеть :)] и уже 10 тысяч не страшны. В руки крюк с плетенкой и норм, нам и это по плечу ;)
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Комбинированная коробушка на 1000 В панелей...
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Хороший вариант! :hndshk: Но увы тепловизора нет. :flag: Но запомню! :hndshk:
    Панели разные бывают. :|: Конкретно у этих разъёмы на проводах по 10см. :( Размер панели 1м на 2м, чтобы соединить в натяг нужно 2м, мы делали перемычки 2.2м.
    Расшифруй :faq: Панели уложены книжкой восток-запад, восток на PV2, запад на PV1.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :close:
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Фотки нет случаем задней стороны?
    Относительно друг друга
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    При таком напряжении одни боты и останутся:aga::)]
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Очень полезная штука в хозяйстве, себе купил недорого TR256B:super:
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тепловизор можно взять на суточный прокат. Зато решите свою проблему очень быстро.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В нашем городе нет такого. Кстати вот чего подумал..., если солнечные панели ставятся один раз и навсегда то нахрена эти разъёмы вообще? Отрезать их нахрен при установке и просто опрессовать гильзами и заизолировать термоусадкой и никаких проблем и потери тока на этих разъёмах.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Прессовать точно в ботах нужно будет и две пары перчаток
    Термоусадка сколько лет выдержит на улице под УФ и перепадов от минус ХЗ до +70 ?
